  ELCAD
  Export für Beschriftungen (Geräte und Leisten)
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export für Beschriftungen (Geräte und Leisten) (1773 / mal gelesen)
Manollo
HW-Planung / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Manollo an!   Senden Sie eine Private Message an Manollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manollo
Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
In meiner Firma wird ohne SAP und somit ohne Stückliste gearbeitet.
Bis jetzt wurden immer von Hand die BMK's aus dem Schema in eine Exeldatei geschrieben, um danach diese zu ploten.
Wie kann ich nun direkt aus dem ELCAD eine Exelliste generieren, welche alle BMK's und die Klemmenbeschriftungen enthält?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manollo,
willkommen im Elcad-Forum.
Möchtest Du auch alle Klemmennummern in der Liste oder nur die BMKs der Klemmleisten?
Gruß Uli
Manollo
HW-Planung / CAD
Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Vielen Dank. Arbeite erst seit letztem Frühling als CAD-Zeichner und habe mich schon einige Male hier umgeschaut bei Problemen. Nun dachte ich, sollte ich mal selber Fragen
Also die BMK's sind das Wichtigste, aber im Idealfall wären auch die Klemmennummern dabei. Mir spielt es auch keine Rolle, wenn diese in einer separaten Exelliste daher kommen.
Hast Du eine Lösung für mich?
Merci und Gruss aus der Schweiz
[Diese Nachricht wurde von Manollo am 29. Sep. 2016 editiert.]
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle eine Stückliste, hier kommt die Anleitung:
- in die "Listenbearbeitung" wechseln
- rechte Maustaste auf "Stücklisten" und "Neu / Gesamtstückliste" wählen
- Ebene 1: "BMK-Liste"
- [X] Translatereferenzen übersetzen
- Strukturdefinition eingeben
- [OK] drücken
in diesem Fenster folgendes machen:
- den Button [Eingeben] drücken:
- Name: "BMK" / Codenummer: "4" / Länge: "32"
- [OK] drücken
- Name: "KLEMME" / Codenummer: "21" / Länge: "16"
- [OK] drücken
- [Abbruch] drücken (Eingabemaske schließt)
- jetzt im Strukturfenster wieder [OK] drücken
fertig!
Jetzt links im Baum die Liste "BMK-Liste" doppelklicken.
Zum Aktualisieren der Liste mit der rechten Maustaste auf die Liste klicken und "Regenerieren" wählen.
Liste als Excel ausgeben: Datei / Exportieren / Standard => Dateityp *.xls
Gruß Uli
Manollo
HW-Planung / CAD
Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Uli
Es hat funktioniert. Die Klemmenbeschriftungen sind zwar eher nicht zu gebrauchen (keine exakte Zuordnung zu den Klemmengruppen), aber die BMK's kann ich so exportieren.
Herzlichen DANK für deine Hilfe und ich wünsche Dir einen schönen Feierabend.
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 29. Sep. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
gerne.
Was genau meist Du mit der "Klemmengruppe"? Unsere Stückliste von gerade eben
besteht nur aus BMK und Klemmennummer. Es lassen sich aber noch weitere
Datensätze zufügen.
Gruß Uli
Manollo
HW-Planung / CAD
Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 29. Sep. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich dachte nur es wäre sinnvoll, wenn ich unserer Werkstatt eine Liste wie folgt abgeben könnte:
Bsp:
-X123
1
2
3
-X125
0V
0V
GND
GND
-X210
1
2
usw.
Ist dies auch möglich?
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 04. Okt. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich hätte das so rauskommen sollen, aber vielleicht steht die Sortierung noch auf dem Kopf(?)
Kannst Du die Tabelle hier mal mit anhängen? Wahrscheinlich muss die *.xls gezippt werden.
Gruß Uli
Manollo
HW-Planung / CAD
Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EAS2476_Nicotec_BMK_Liste.zip
Morgen Uli
Im Anhang sollte der Exel-Export nun vorhanden sein.
So kam er bei mir heraus...
Aber Du musst wirklich nicht zuviel Zeit aufwenden. Am wichtigsten waren die BMK's und das funktioniert ja so.
Gruss Manuel
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 04. Okt. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
in Deiner Liste ist alles korrekt. Ich habe mal im Excel eine Formel eingebaut (siehe Bild - rote Spalte).
Meintest Du das mit den Gruppen? Anbei die xls wieder zurück.
Uli
Manollo
HW-Planung / CAD
Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so ungefähr. Das passt. Besten Dank für deine Hilfe und vielleicht auf ein anderes Mal.
Gruss Manuel
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 04. Okt. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
So ungefähr?
Gerne.
Gruß Uli
Manollo
HW-Planung / CAD
Aucotec ELCAD Prof.
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weisst Du auch gerade, wie ich dieses Thema als behandelt markieren kann (also auf der Übersichtsliste)?
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 04. Okt. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manollo 10 Unities + Antwort hilfreich
über jedem Beitrag hast Du kleine Icons von [1...10] und einen [10+grüner Haken].
Mit diesen Zahlen kannst Du eine Antwort bewerten, zB:
1 = wenig geholfen
10 = viel geholfen
10+Haken = viel geholfen und Frage beantwortet
Diese "Units" werden von Deinem Konto angezogen, aber mit denen kann man eh nichts sinnvolles anstellen.
Gruß Uli
