  ELCAD
  Code 1009: Übertrag vom Symbol ins Formblatt möglich?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Code 1009: Übertrag vom Symbol ins Formblatt möglich? (879 / mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
gibt es einen Weg, den Inhalt eines Zeilensymbols in das Formblatt zu übertragen?
Quasi einen Rückwärts-Code 1009.
Meine Idee habe ich im beigefügten PDF genauer beschrieben. Ein Bild sagt mehr als
1000 Worte.
Uli
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kau,
über die interne Programmfunktion Kabelbelegungsliste sollte direkt das Formblatt mit dem Kabelnamen in der Codenummer 4 gefüllt werden(Natürlich nur bei eingeschalteter Kabelverwaltung verfügbar).
Einen R-Code 1009 gibt es nicht.
SMAH
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
danke für Deine Antwort. Mit der internen Programmfunktion "Kabelbelegungsliste"
klappt es prima, jedoch leider nicht über Datei / Exportieren / in Zeichnungen.
Wir nutzen mehrere Protokolle mit unterschiedlichen Filtern.
Schaaaade...
Uli
