  ELCAD
  771: Problem mit Zeichen ''Delta'' in ZuLi
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  771: Problem mit Zeichen ''Delta'' in ZuLi (1403 / mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
ich habe vom Programmierer eine Zuordnungsliste bekommen, in der das Delta-Zeichen '∆'
vorhanden ist. Nach dem Einlesen in Elcad wird statt dem Delta nur ein Fragezeichen angezeigt.
Elcad:
Version 771
Win-Font: ISOCPEUR TTF
Codepage: 863 (kanadisches Fransösich)
Excel:
Schrift ISOCPEUR
Auch wenn ich den Text aus Excel manuell in Elcad einfüge, verschwindet das Delta. (siehe Bild)
Gibt es einen Weg, das Delta-Zeichen darzustellen? Das Delta muss weiterhin in Excel
sichtbar bleiben, daher ist die Lösung mit "\1D" nicht möglich. Gibt es vielleicht
einen ALT + .... Code?
Danke für Eure Hilfe
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Aug. 2016 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
hast Du schon in die Windows-Zeichentabelle rein geschaut? Dort müsste unter dem Zeichensatz das Delta zu finden sein und kann kopiert oder über den Unicode U+xxxx eingefügt werden. Sollte eigentlich funktionieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 30. Aug. 2016 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
leider habe ich in meinen Tabellen nichts passendes gefunden....
Gruß Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich sehe in Deinem PDF unter Zeichensatz 1 auf der Position von D das Delta.
Grüße aus Frangn
Rob
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
siehe mein Anfangs-Post.......
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Aug. 2016 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, wer lesen kann ......
So wie ich das sehe ist dann wohl der Elcad-Zeichensatz nicht mit dem Windows-Zeichensatz kompatibel. D.h. wenn überhaupt ist es nur über Unicode möglich da hier jedes Zeichen seine eigene Nummer hat. Leider habe ich hier den Zeichensatz nicht drauf um zu sehen welche Nummer Delta hat. Bei Arial ist es bspw. U+0394.
Grüße aus Frangn
Rob
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 31. Aug. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kau:
Und was ist mit dem Stapel? "Einfach" alle falschen Zeichen mittels Stapel projektweit gegen die Richtigen tauschen.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das wäre eine sehr gute Idee, aber bei uns ist die Bearbeitung der
Zulitexte im Projekt und in der Zuli gesperrt. Wird einer der
Zulitexte im Projekt geändert, stellt sich der Text automatisch
wieder zurück auf Default.
Hintergrund ist, dass die Exceltabelle der 'Master' ist, und Änderungen
nur dort gemacht werden dürfen/sollen/müssen.
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dem so ist dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit die Excel-Daten für Elcad aufzubereiten, sprich dort das Delta gegen den Elcad-benötigten Unicode auszutauschen. Das Original kann ja trotzdem als "Master" weiter benutzt werden.
Grüße aus Frangn
Rob
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 02. Sep. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
jetzt reicht die Textlänge der ZuLi-Texte nicht mehr. Elcad schneidet ab Zeichen 58 alles ab.
Aber nun haben wir einen Ansatz und können uns etwas überlegen.
Danke!
Uli
