  ELCAD
  Alte Projekte und PDF-Auasgabe
Autor Thema:  Alte Projekte und PDF-Auasgabe (1443 / mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste jetzt folgendes feststellen:
Wenn ich ein altes Projekt hochkonvertiere, dann gibt es in der Stapelverarbeitung nicht  die Punkte zur PDF-Ausgabe.
Bei einem alten Projekt reichte es in die projekt.ini, die Sektion [layer] (die nicht vorhanden war) aus einem anderen Projekt zu kopieren.
Bei anderen alten Projekten reicht das nicht.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die PDF-Punkte in der Stapelverarbeitung vorhanden sind?
Bestimmte Codenummern ?
Bestimmte Einträge in der projekt.ini?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die PDF-Ausgabepunkte bei der Stapeldefinition sind nur dann aktiv sichtbar, wenn auch eine PDF-Lizenz vorhanden ist. In deinem Fall scheinst du keine PDF-Lizenz aktiviert zu haben.
Wenn in alten Projekt bereits Stapel definiert sind zur PDF-Generierung, dann sind diese auch ohne Lizenz sichtbar, es erfolgt aber bei der Ausführung eine Hinweismeldung, das keine Lizenz vorhanden ist(Kein Output).
SMAH
HRompel
erstellt am: 17. Aug. 2016 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SMAH:
Zwei alte Projekte, beide ohne Stapel zur PDF-Ausgabe.
Bei einem Projekt, kann man eine PDF-Ausgabe anlegen, bei dem anderen nicht.
Bei einem dritten Projekt, musste man die nur in der "projekt.ini" die Sektion [layer] einfügen und es ging.
Es muß also noch mehr Kriterien geben.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
erstellt am: 26. Sep. 2016 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Es ist nicht die Sektion [Layer] die Entscheidend ist, sondern [Revision].
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
