  ELCAD
  Kommentar,Einbauort an zwei Töchter übergeben??
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kommentar,Einbauort an zwei Töchter übergeben?? (825 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 09. Aug. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
habe da wieder mal ein Problem.
Ich habe hier eine E-Plan (ELA-Anlage) zu erstellen, in dem jeder Lautsprecher in einem Lageplan, Stromlaufplan und in einem Übersichtsplan dargestellt sein soll.
Also brauche ich Mutter mit zwei Töchter, an die beide der Einbauort, Kommentar, und LSP-Kreis übergeben werden soll.
Mit einer Tochter geht das ja wunderbar, aber wie mach ich das mit der zweiten.
Mutter:
1000     (3,4,9)>(37)
10
1000     (“B“,3,4,9)>(39)
10
Tochter1:
1000      (3,4,9)>(37)
10
Tochter2:
1000       (“B“,3,4,9)>(37)
10
So hab ich es probiert „geht nicht“
  Rainer
[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 09. Aug. 2016 editiert.]
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin reiner
Dein weg ist schon richtig
Du braucht für jeden 1000 eine 10
also nicht 2x >(37) in der Mutter sonst überschreibt er die immer.
Gruß Ernst
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 09. Aug. 2016 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst,
danke für deine Antwort, aber das war nur ein Fehler beim schreiben im Symbol ist es richtig >(37)  >(39)
hab jetzt das Projekt eine mal Rekonstruiert und neu Ausgewertet und nun geht es
DANKE
  Rainer
