  ELCAD
  771: Problem mit Color-Kommandos
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  771: Problem mit Color-Kommandos (1463 / mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 03. Aug. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
gerade habe ich die folgenden Befehle ausprobiert:
PENLTY_SET(COLLECT)
COLOR_SET(COLLECT)
Es lassen sich die Symbole, Linien und Verbindungen sammeln, aber beim drücken der Taste
[ESC] wird das Kommando komplett abgebrochen. Ein Zuweisen der Farbe ist nicht möglich.
Kann es sein, dass mein Elcad zu alt ist? Die Befehlsliste von der Elcad-Tauschböse
ist für Elcad 7.8.0.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
das Ende des Sammelns wird nicht mit [ESC] ausgelöst, sondern durch das Klicken ins Leere.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 03. Aug. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
da wäre ich nie drauf gekommen. Danke Dir, so funktioniert es perfekt!
Uli
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 28. Okt. 2021 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
gerade habe ich die Demo 7.14 (2019) installiert, aber der Klick "in das Leere" funktioniert hier nicht mehr.
Der Befehl "COLOR_SET(COLLECT)" lässt sich nicht mehr beenden. Die einzige Lösung ist, ELCAD im Taskmanager abzuschießen.
Gibt es hier einen Trick?
Danke und Gruß
Uli
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
du musst öfters ins leere klicken glaube der Abbruch erfolgt erst nach dem 4. Fehlversuch beim sammeln. Ab der 2022 ist diese Anzahl der Klicks einstellbar.
SMAH
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 29. Okt. 2021 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
leider muss ich Dir berichten, dass auch 4x oder 40x Klicken nicht zum Abbruch des Befehls führt. Ich musste Elcad wieder mit dem Task-Manager abschießen.
Gruß Uli
