 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: 771: Anzeigefehler bei Ausgabe mit PDF compact und Z-Texten (1130 / mal gelesen)
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
 Beiträge: 372 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade hat mich ein Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass es in einem PDF in der Vorschau zu Anzeigefehlern kommt, wenn im BMK mehrere Z-Texte hintereinander vorkommen. Auch die Querverweis-Vorschau wird nicht korrekt dargestellt, wenn darin mehrere Z-Texte enthalten sind. Unsere Anlage ist =\z1 und der Ort +\z3 Ist da etwas bekannt? Vielleicht schon auch eine Lösung? Danke Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Aug. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kau
erstellt am: 02. Aug. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke für Deine Rückmeldung. Hast Du vielleicht eine Idee, wie wir das akut lösen könnten, ohne alle BMKs ändern zu müssen? Das Problem ist, dass wir Elcad 771 nutzen und wohl keine neuere Version mehr bekommen werden. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, diese gelben MouseOver-Texte zu entfernen oder sie irgendwie zu unterdrücken? Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kau
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
