  ELCAD
  Funktioniert der Code 5030 auch in einer pdf?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Funktioniert der Code 5030 auch in einer pdf? (668 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin auf der such nach eine "verlink" Lösung
Ich hätte gerne in meinen pdf's eine Verlinkung zu anderen pdf Dateien.
Am besten noch mit sprung zur richtigen Seite.
Habe es mit dem Code 5030 ausprobiert aber da passiert nix in der pdf
Gibt es eine Möglichkeit wie bei den „internen links“ auch auf „externe Dateien“
Mit einen Mausklick zu zugreifen?
Bei zu langen Pfad Angaben kommt beim Code 5030 noch die Meldung
„Die ausgewählte Datei überschreitet die Datenfeldlänge……“
kann man das ändern?
  Rainer
