 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Wünsche für > 7.11 (2040 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 16. Jun. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMAH, Zitat: Original erstellt von SMAH: Hallo Heiko, der Wunsch ist bei AUCOTEC aufgenommen worden und wird unter der Nummer 159798 verwaltet(Bei nachfragen angeben).
Danke, für die Info. Gibt es vielleicht einen Paßwort geschützten Kundenbereich, in dem man diese Wünsche und Co einsehen kann? Manch ein Wunsch der dort steht, würde vielleicht noch einen weiteren Wunsch oder eine Erweiterung des bestehenden Wunsches bewirken und so könnte aucotec das in einem Rutsch erledigen. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainerroe Mitglied Elektriker
 Beiträge: 188 Registriert: 11.02.2013 ELCAD 2025
erstellt am: 01. Jul. 2016 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Ich wünsch mir eine Funktion die einen Externen link in eine PDF erzeugt um von einer PDF auf eine andere PDF zu gelangen, am besten noch mit Sprung auf die die richtige Seite. so stell ich mir das vor link:C/Dokumente/H3CBA52.pdf Seit: 23 Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wennich in Elcad 7.11 z.B. Blatt 15 aus dem Ordner N01 in den Ordner 2 kopiere und dort schon eine Seite 15 vorhanden ist, dann werde ich zwar gefragt ob ich wirklich die vorhandene Seite überschreiben will, aber wenn das verneine, dann bekommt man leider keinen Dialog um der seite einen neuen Namen zu geben. Also, muß man die Seite erst in Ordner 1 Kopieren und umbenennen, um dann die Seite kopieren zu können. Könnte man dort nicht einen Umbennen-Dialog einfügen oder die Zeichnung einfach als "Blatt-Nr(2)" einfügen? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 04. Nov. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo rainerroe, Da es zu diesen Vorschlägen keine Rückmeldung (von Pelle Bootsmann) gibt, dass sie in die interne Vorschläge-DB mit ID-Nummer aufgenommen worden sind, wird's wohl damit nix werden!? ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, Zitat: Ich wünsch mir eine Funktion die einen Externen link in eine PDF erzeugt um von einer PDF auf eine andere PDF zu gelangen, am besten noch mit Sprung auf die die richtige Seite.
kann das sonst keine brauchen? Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
