  ELCAD
  771 ohne Studio: Problem mit Eindeutigkeitsfestlegung und Code 1014
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  771 ohne Studio: Problem mit Eindeutigkeitsfestlegung und Code 1014 (972 / mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 19. Apr. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinen Symbolen habe ich den Code 1014 mit Vorbelegung "1,2,3,4".
Nun möchte ich über die Eindeutigkeitsfestlegung einstellen, dass nur noch Code 4 ausgewertet wird.
Nach der Änderung der Eindeutigkeitsfestlegung auf
[  ] Code 1
[  ] Code 2
[  ] Code 3
[x] Code 4
wurde das Projekt automatisch rekonstruiert und ich habe neu ausgewertet.
Problem: In den Symbolen ist der Code 1014 noch aktiv, ich hätte aber lieber den toten Code 1099.
Mache ich etwas falsch?
Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 20. Apr. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
solange im Symbol der Code 1014 vorhanden ist hat dieser auch Vorrang. Wenn natürlich der Code 1099 im Symbol verwentet wird dann kann die Einstellung im Projekt verwentet werden!
mfg Robert
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ich dachte, dass die Eindeutigkeitsfestlegung Vorrang hat und diese dann den Code 1014 deaktiviert.
Der deaktivierte Code 1014 wird dann als 1099 dargestellt, aber das macht Elcad selbst.
Liegt es vielleicht daran, dass ich kein Studio habe? Aber weshalb ist dann die
Eindeutigkeitsfestlegung in meinem Projekt aktiv und funktioniert aber nicht?
Uli
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Du schreibst, dass es in deinen Symbolen den Code 1014 gibt. Daher geht die in dem Projekt eingestellte Eindeutigkeitsfestlegung nicht! ELCAD schreibt im Symbol keine Codes um das musst Du schon selber machen!
mfg Robert
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 21. Apr. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
wenn du den 1014 im Symbol nicht mehr möchtest, dann must du die Symbole umbauen und diesen deaktivieren. Automatisch wird da nichts gemacht! Die Symbolfestlegung der Eindeutigkeit hat immer Vorrang! AUCOTEC hat halt die Symbole so gebaut mit 1099 das schnell diese Symbole umgebaut werden können um den 1014 aktivieren zu können.
Dein Problem hat auch nichts mit Studio zu tun. Im Studio gibt es nur eine erweitere Konfiguration der Eindeutigkeit im Abhängigkeit der Art.
SMAH
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 21. Apr. 2016 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Hallo SMAH,
danke Euch. Dann muss ich den 1014er manuell rauswerfen.
Uli
