  ELCAD
  Zuteile in Stammdaten-Artikeln
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuteile in Stammdaten-Artikeln (1474 / mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 06. Apr. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCADer,
wie kann man einem Artikel in der Stammdatenbank mehrere Zuteile zuweisen? Code 82 darf doch sicherlich nur einmal angelegt weden?
Zusatzfrage: Wie gibt man die Menge für die Zuteile an?
Grüße Jens
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Apr. 2016 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
die Codenummer 82 kann mann mehrmals in der Stammdatenstruktur verwenden.
        |  Nr. | Bezeichnung          | Code | L„nge | Typ | Upc |
        |    1 | Artikelnummer        |   80 |   8   |   0 |   0 |
        |    2 | Art                  |  150 |   3   |   0 |   0 |
        |    3 | Bezeichnung_D        |  151 |  30   |   0 |   0 |
        |    4 | Bezeichnung_E        |  152 |  30   |   0 |   0 |
        |    5 | Bezeichnung_F        |  153 |  30   |   0 |   0 |
        |    6 | Hersteller           |  154 |  30   |   0 |   0 |
        |    7 | Typ                  |   41 |  14   |   0 |   0 |
        |    8 | Art_Nr_Zusatz_1      |   82 |   8   |   0 |   0 |
        |    9 | Art_Nr_Zusatz_2      |   82 |   8   |   0 |   0 |
        |   10 | Art_Nr_Zusatz_3      |   82 |   8   |   0 |   0 |
        |   11 | Art_Nr_Zusatz_4      |   82 |   8   |   0 |   0 |
        |   12 | WaGr                 |  155 |   4   |   0 |   0 |
        |   13 | Symbolname_Mechanik  | 4001 |  10   |   0 |   0 |
        |   14 | Hoehe                | 4003 |  10   |   0 |   0 |
        |   15 | Breite               | 4004 |  10   |   0 |   0 |
        |   16 | Kommentar            |   51 |  14   |   0 |   0 |
        |   17 | Kommentar2           |   42 |  14   |   0 |   0 |
        |   18 | SL_FLAG              | 3020 |   1   |   0 |   0 |
        |   19 | Symbolname_Elektro   | 4032 |  14   |   0 |   0 |
        |   20 | Mechanikflag         |  999 |   1   |   0 |   0 |
        |   21 | Positionstyp         |  998 |  16   |   0 |   0 |
        |   22 | Symbolname_El_Neben  | 4033 |  14   |   0 |   0 |
Ergänzung: Die Menge (Code 149) in Kombination mit Artikelnummer (Code 80) kenne ich nur im Symbol.
Es grüsst
Rolf K.
JensS
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Ich habe mich nur nicht "getraut", weil ELCAD immer beim Ergänzen der zweiten Codenummer 82 die Meldung bringt:
"Die Codenummer ist schon vorhanden. Codnummer 82. Dies kann bei Kopplungen zu Fehlern führen"
Ist nicht gerade elegant, aber man kann die fehlende Mengenangabe bei kleineren Stückzahlen umgehen, da bestimmte Zuteil mehrfach eintragen werden können. Mir fallen jedoch viele Praxisbeispiele ein, wo das so nicht lösbar ist. Du musst wissen, dass wir 95% des Materials für das Projekt und die Schaltschrankfertigung aus dem CAE-System generieren.
Soll es in Zukunft möglich sein, für Zuteile eine Menge festzulegen?
Damit könnte man in der Datenbank eine Art Makroartikel anlegen, welcher aus diversen Einzelkomponenten besteht. Der Konstrukteur muss nicht immer an alle Zubehörartikel denken, er kennt nur den Makroartikel.
Beispiel: SPS-Baugruppe mit Speicherkarte, Lizenzdongel und Programmierkabel
