  ELCAD
  Blattbenennung im Tree aktualisieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blattbenennung im Tree aktualisieren (1598 / mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
um nicht so viel schreiben zu müssen, habe ich mir ein Formblatt gebastelt das die „Blattbenennung“ und „Anlage“ abhängig von der Blattzahl aus einer Translate-Datei holt.
Dazu gebe ich im Formblatt eine Zahl an, die der ersten Blattnummer entspricht und eine Zahl die der Translate-Zeile entspricht  - von der aus die Translate Zeilen hochgezählt werden.
z.B
Erste Blattnummer: 11
Erste Zeile:                34
Blattzahl = 11  Blattbenennung = \z34
Blattzahl = 11 Anlage  = \z35
Blattzahl = 12  Blattbenennung = \z36
Blattzahl =12 Anlage = \z37
usw.
Mein Problem:
Wenn ich jetzt die Zahl für „Erste Blattnummer“ ändern muss (weil ein oder einige Blätter dazu gekommen sind) ändert sich im Tree die Blattbenennung nicht automatisch. Ich muss jedes Blatt zum Editieren öffnen und wieder schließen, nur dann stimmt die Blattbenennung wieder (ist bei mehreren Blättern nervig).
Kennt jemand eine andere Methode um die Blattbenennung zu aktualisieren.
Gruß Rainer
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 30. Mrz. 2016 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
lege Dir einen Stapel an, ziehe aus dem Tree das Verzeichnis "Zeichnungen" (alle Zeichnungen) in den Stapel und wähle als Stapelaktion "Automatisch Editieren".
Sollte eigentlich helfen.
@Rolf und Bodo: Oder muß man mit Problemen rechnen?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für deine schnelle Antwort.
Erspart mir viel Zeit.
Werde es heute Nacht bei mir auf der Arbeit ausprobiern.
  Rainer
