  ELCAD
  Grafische Zeichnung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafische Zeichnung (1182 / mal gelesen)
digsi
Sehen Sie sich das Profil von digsi an!   Senden Sie eine Private Message an digsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digsi
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grafische Zeichnung mit einen Schaltschrank erstellt.
Der Schaltschrank ist 2000x800mm und kann auch Maßstabsgetreu seine Bemaßung erhalten.
Ich möchte jetzt bei einer Höhe von 750mm eine Hutschiene einzeichnen.
Die eine Variante ist jetzt eine Line mit horizontaler Bemaßung einfügen und solange verschieben bis ich auf der gewünschte Maßzahl bin.
Gibt es auch eine andere Variante ohne ständiges verschieben?
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Feb. 2016 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo digsi,
So richtig verstehe ich dein Problem jetzt nicht ... aber ... mit den Tasten X und Y kann die Koordinatenanzeige auf einen Punkt relativ auf 0,0 gesetzt werden (im Edit/Verschiebe/Kopiere-Modus)!
Somit zeigt dann die X/Y-Anzeige in der Statuszeile den Abstand zu diesen relativen 0,0-Punkt an und mann kann gezielt Symbole setzen, gerade beim Aufbau.
Ggf. muss man noch mit der Taste M den Maßstab auch noch anpassen.
Siehe hierzu auch die Onlinehilfe unter "Digitalisierparameter: Koordinaten" & "Digitalisierparameter: Maßstab".
Servus, Erwin
