  ELCAD
  Zusatzartikel mit falschem Text
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusatzartikel mit falschem Text (1656 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in der 7.9.0 einen Plan erstellt. Jetzt ist mir aufgefallen dass Elcad bei hinterlegten Zusatzartikeln in der Stückliste den Text des Hauptartikels übernimmt.
Woran könnte das liegen?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
wenn im Symbol nur zwischen der ersten Codenummer 80 und der ersten Codenummer 149 die Codenummern 150 und 105 auftauchen, dann wird deren Inhalt auch bei den anderen Artikeln übernommen.
Abhilfe: Zwischen der Artikelnummer und der Menge immer eine Codenummer 150 und 105.
Ich habe mir auch noch angewöhnt die 151, 3050, 3051 und die Codenummer für Typ und Art dazwischen zu packen.
Gruß HEiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Feb. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die Antwort. Habe ich jetzt bei einem Symbol umgestellt, aber das Ergebnis bleibt leider trotzdem falsch.
Grüße aus Frangn
Rob
HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2016 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
Original erstellt von robroy55:
Hallo Heiko,
ich gehe davon aus, das Dein Projekt schon ausgewertet war als Du das Symbol geändert hast?
Also, die Daten schon in der Materialdatenbank erfasst sind?
Probiere das neue Sysmbol mal in einem neuen Projekt das noch nicht ausgewertet ist und werte es dann aus.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
klappt leider immer noch nicht. Das die Stammdaten im Projekt liegen sollte damit aber nichts zu tun haben, oder?
Grüße aus Frangn
Rob
HRompel
erstellt am: 04. Feb. 2016 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
Hallo Heiko,
Hmm, da bin ich jetzt überfragt.
Hast Du mal versucht wenn Du Dein Projekt in dem die Stammdaten liegen nicht bearbeitest, sondern ein neues Projekt nimmst und das Stammdatenprojekt nur unter Extras/Optionen/Projekt/Stammdaten (oder so) als Materialdatenbank einträgst?
Gruß heiko
Elcad-Tauschbörse
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Feb. 2016 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich habe jetzt alle möglichen Varianten durch probiert, nichts hilft. Vielleicht liegt es auch an dem Projekt des Kunden, alle Stammdaten und Symbole sind lokal am Projekt.
Grüße aus Frangn
Rob
Bodo_M
erstellt am: 05. Feb. 2016 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rob,
archivier mal das projekt und sende es mir, mit einer kurzen beschreibung, wo wir schauen müssen.
tschüss aus hannover
bodo m
