  ELCAD
  Elcad 7.11 ist da
Autor Thema:  Elcad 7.11 ist da (5567 / mal gelesen)
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 27. Jan. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
Elcad 7.11 ist da
leider schon das erste Problem
ich möchte es in der alten Verzeichnis Struktur installiert aber er unterstützt das leider nicht mehr.
hat jemand einen Tip.
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2016 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich war ja gleich ein bisschen skeptisch, als ich die vergleichsweise geringe Datenmenge (250MB zu sonst 450MB) gesehen habe. Wieso gibt es keine Update-Installation mehr? Muss ich jetzt tatsächlich manuell alle Einstellungen auf allen Rechnern etc. zurechtbasteln? Ohne Anleitung in welches Verzeichnis welche ini geräumt wurde? Für jeden User einzeln? <IRONIE>Endlich habe ich eine sinnvolle Aufgabe für heute gefunden!</IRONIE>
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 27. Jan. 2016 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ERNOO,
Vielen Dank für die Info!
Servus, Erwin
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 27. Jan. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Version 7.11.0 ist bereitgestellt worden und kann über die AUCOTEC Homepage bezogen werden.
http://company.aucotec.com/produkte/elcad.html
Die Verzeichnisstrukturen mussten wegen der Mehrsprachigkeit angepasst werden und diese sollte so auch für die Zukunft bestehen bleiben.
Ein weiterer Nebeneffekt dieser neuen Mehrsprachigen Verzeichnisstruktur war die Optimierung der Installationsdaten, die dadurch drastisch reduziert werden konnten.
Weitere Informationen stehen hierzu in der zugehörigen ReadMe Datei im Download.
Hier nochmal der entsprechende Auszug aus der ReadMe für die Überleser.
1. Installation von ELCAD / AUCOPLAN 7.11.0
Für die Installation werden Administratorrechte benötigt. ELCAD / AUCOPLAN installiert die Dateien entsprechend der Microsoft-Spezifikationen in verschiedene Systemordner.  Die Installation von ELCAD / AUCOPLAN verwendet die folgenden Ordner:
Programme:
%PROGRAMFILES%
C:\Program Files\aucotec\elcad\7110
(32-Bit-Systeme)
oder
C:\Program Files (x86)\aucotec\elcad\7110
(64-Bit Systeme)
Benutzerbereich (aucotec.ini etc.):
%LocalAppData%
C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\aucotec\elcad\7110
Daten (Musterprojekte, Symbole, Translate etc.):
Öffentliche Dokumente
C:\Users\Public\Documents\aucotec\elcad\7110
Ab der Version 7.11.0 werden die Programme in allen verfügbaren Sprachen und mit den verfügbaren landesspezifischen Datenumgebungen installiert. Beim ersten Start von ELCAD/AUCOPLAN erhält jeder Benutzer eine Auswahl, um festzulegen, mit welcher Datenumgebung er arbeiten möchte. Die Programmsprache kann jetzt zur Laufzeit benutzerbezogen umgeschaltet werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Dokument Neues in Version 7.11.0.
SMAH
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SMAH:
[/B]
Wer liest schon triste TXTs, wenn es im gleichen Verzeichnis schöne bunte PDFs gibt?!
Ralf.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schon irgendwie blöde, dass in der PDF-Datei "ELCAD 7.11.0_Neuerungen_deu.pdf" diese Info nicht enthalten ist, sehr wohl aber in der "readme_7110german.txt", die sich aber in der ISO-Datei befindet, oder?!
BTW: diese "Verzeichnis Struktur" kommt aber schon seit der 7.9 zur Verwendung, unter Win7, AFAIK!?
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 28. Jan. 2016 editiert.]
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es sieht so aus, als wäre sie identisch zur 7.9.
Warum wird dann keine Update-Installation angeboten? Stattdessen muss man sich die Konfiguration selbst kopieren. Wenn man dies jedoch direkt nach der Installation machen möchte, guckt man ziemlich dumm. Erst nach dem ersten Elcad-Start ist im Verzeichnis "C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local\aucotec\elcad\7110" alles vorhanden und man erkennt die identische Struktur. Bei den vorangegangenen Versionen konnte man die Konfigurationen immer direkt vom Setup-Programm an die richtige Stelle kopieren lassen.
Ralf.
SMAH
erstellt am: 02. Feb. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ja bei der Installation wird nur das Icon angelegt. Erst nach dem der Anwender das erste mal ELCAD Startet nach der Installation wird das Userverzeichnis komplette gefüllt und ist lebensfähig. Grund dafür ist, das der User beim ersten Start direkt festlegen kann mit welcher Sprache er gerne Arbeiten möchte.
SMAH
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 02. Feb. 2016 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
@SMAH
Wobei dass mir der Sprachabfrage bei mir nicht funktioniert hat!?
Ich hatte schon bei der Installation eine Meldung, dass er in der Registry was nicht fand (dummerweise nicht protokolliert) und auch beim ersten Start kam dann keine Frage/Auswahl.
OK, vielleicht liegt es auch am Umstand, dass wir als User lokal keine Admin-Rechte haben, daher musste bei mir am PC jemand von der IT das Setup starten!?
Ich habe dann aber einfach aus dem Public-Bereich einen der Ordner genommen und die Daten daraus entsprechend in meinen User-Bereich kopiert, was auch funktioniert hat.
@Ralf
Ich pers. mache nie ein Update, damit hatte ich dann schon mal Probleme (irgendwann), mit alte/neue .ini-Einträge.
Da kopiere ich mir lieber einmal die ganzen Dinge per Hand zusammen, von Alt nach Neu!
(Habe mir dafür einmal eine Checkliste erstellt.)
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 02. Feb. 2016 editiert.]
