  ELCAD
  einfügepunkte einblenden
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  einfügepunkte einblenden (1637 / mal gelesen)
s3ppal
Betriebselektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von s3ppal an!   Senden Sie eine Private Message an s3ppal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s3ppal
elcad jetzt neu, eplan 5.7 u.- p8
erstellt am: 25. Jan. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die Einfügepunkte/Anschlusspunkte der Symbole einzublenden?
Hab schon überall gesucht finde aber nichts ...
ELCAD 7.8
danke
MFG
[Diese Nachricht wurde von s3ppal am 25. Jan. 2016 editiert.]
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 25. Jan. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s3ppal 10 Unities + Antwort hilfreich
das Text-Kommando lautet test. Hier siehst Du...
...die Bezugspunkte der Symbole als kleines gelbes Kreuz
... die Anschlüsse als Pfeile (grün, rot, gelb, lila)
Wenn Du nur die Anschlüsse sehen möchtest, lautet das Kommando test ans
Die Anschlüsse lassen sich auch dauerhaft einblenden:
Extras / Zeichnung testen / Konfiguration / => die Haken bei den Anschlüssen setzen
Uli  (habe nur Elcad 771)
s3ppal
erstellt am: 25. Jan. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
