  ELCAD
  Querverweise funktionieren nicht
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Querverweise funktionieren nicht (1986 mal gelesen)
s3ppal
Betriebselektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von s3ppal an!   Senden Sie eine Private Message an s3ppal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s3ppal
elcad jetzt neu, eplan 5.7 u.- p8
erstellt am: 22. Dez. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein bestehendes Projekt, das ich ganz normal erweitert habe. Nur in der Erweiterung funktionieren teilweise die Querverwiese nicht.
es werden mitten im Plan Querverweise geschrieben, die auf die nächste Seite verwiesen, auf díeser Seite springen die Querverweise auf sich selbst, obwohl die 3te Seite die Spannung weiterführt
habe schon alle POT anschlüsse ausgetauscht--> ohne Erfolg
EDIT:
Problem behoben -> die Formblätter waren das Problem
bitte um Rat
[Diese Nachricht wurde von s3ppal am 22. Dez. 2015 editiert.]
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 23. Dez. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s3ppal 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein paar Tipps:
1) Manchmal wenn Elcad sich verschluckt hat, hilft es die Seite zu rekonstruieren (nicht löschen).
Einfach mit Seiten-Tree einen Rechtsklick auf die Seite und im Kontextmenü den Punkt "Rekonstruieren" auswählen.
Gerade wenn Du viele Symbole geändert hast, kann das mal passieren.
2) Wenn das nichts bringt, dann schließe die Zeichung und wähle aus dem Hauptmenü unter "Extras / Dienste" den "Projektcheck" aus.
In den nachfolgenden Dialogen, aktivierst Du alle Optionen und lässt den Test mal durchlaufen.
Am Ende bekommst Du eine Zusammfassung von eventuellen Problemen und teilweise schon den Hinweis das sie gelöst wurden.
3) Auch immer ein guter Weg Probleme mit Querverweisen auf die Spur zu kommen ist ein Rechtsklick auf das Symbol und dann den Punkt "Gehe zu" auswählen.
Du landest dann im "BMK-Editor" und siehst alle Potentiale dieses Namens. Dort sollte KEIN roter Eintrag vorhanden sein.
4) Wenn das alles nicht hilft, musst Du Dich vertrauensvoll an den Support von aucotec wenden und denen mal das Projekt zuschicken.
Froher Fest und guten Rutsch ins Jahr 2016
wünscht Dir Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
