  ELCAD
  Klemmen Normleiste mit Drag&Drop auf Klemme ziehen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Klemmen Normleiste mit Drag&Drop auf Klemme ziehen (1855 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe  an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Klemmennummer von einer Normleiste auf eine Klemme im Stromlaufplan ziehe (Drag&Drop)
geht die Ansicht wieder zurück, so das das Aufklappzeichen + wieder zu sehen ist
Das ist aber sehr nervig wenn ich mehrere Klemmmen vergeben will.
siehe Bilder
Gibt es da eine Einstellung?
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 06. Feb. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat das Problem sonst keiner
oder gibt es da keine Lösung
Gruß Rainer
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
ich habe versucht es mit der 7.11 nachzuvollziehen.
Bei mir geht es richtig.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle
bei uns läuft noch WinXP und ELCAD 7.10
es Nervt halt immer wieder den Baum zu öffnen.
Gruß Rainer
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 08. Feb. 2016 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ELCAD 7.11 (DEMO) auf meine Rechner (Win10) installiert
und da funktioniert es wunderbar.
Werde eine neun PC mit Win10 bei der ID-Abteilung bestellen
Gruß Rainer
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 16. Jun. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rainerroe,
es liegt vermutlich daran, das du in der Klemme nicht alle Codenummern integriert hast wenn du mit Normleisten arbeitest mit Block und Ebene Definitionen. Hier musst du dann auch zusätzlich zur Codenummer 21 auch die Codenummer 45 im Symbol definieren, damit die richtige Klemme identifiziert werden kann.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 18. Jun. 2016 04:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
es lag wohl an Windows oder was weis ich.
Seit bei mir Win7 installiert wurde funktioniert das alles bestens.
  Rainer
