 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: 7.10 - Verdrahtungsdaten (1587 mal gelesen)
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 10. Sep. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit unserem Umstieg auf Elcad 7.10 (von 7.6) wird in den Verdrahtungslisten eine Verbindung auch aufgeführt, wenn noch kein Adersymbol platziert wurde. Kann man dies abschalten und wenn ja, wo? ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
 Beiträge: 372 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hallo Ralf, ich glaube, das war schon immer so... Dort wo ein Draht-/Kabelsymbol platziert ist, erscheint in der Liste ein Querverweis. Du könntest die Liste nach den Querverweisen filtern, also Querverweis<>"" Grüße Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, danke für deine Antwort. Die Filtermöglichkeit ist mir bekannt, das oben beschriebene Verhalten von Elcad tritt bei uns jedoch erst seit der Neuinstallation auf. Daher hoffe ich, dass es dafür einen ini-Schalter gibt. In den Optionen habe ich nichts gefunden und auch die Hilfe ist nicht aussagekräftig. Ansonsten muss ich den Filter in allen Projekten zusätzlich zu den schon vorhandenen Filtern einstellen  ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
