  ELCAD
  Klemmenplan bei SuperEinbaufenster
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan bei SuperEinbaufenster (1492 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 03. Sep. 2015 03:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Hallo Leute
ich brauch mal wieder eure Hilfe
bei meine Stromlaufplänen benutze ich das "Einbauort Fenster"
da nicht immer alles auf einen Stromlaufplan passt kommen die Fenster öfter vor, nun erzeugt mir der Klemmenplan die Klemmleisten die in diesen Fenster sind auf mehreren Seiten.
Hoffentlich habe ich verständlich ausgedrückt.
Habe mal eine "Test Datei" angehängt.
schon mal DANKE
  Rainer
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_ohne_Passwort.zip
habe vergessen das Passwort in der Test.pro heraus zu nehmen
jetzt ist ist das Projekt ohne Passwort
sory
Rainer
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
es liegt nicht am Fenster sondern an der Tabelle "Typ Klemme". Ist die Tabelle voll, springt der Klemmenplan auf eine neue Seite.
Ich habe aber keinen Plan, weshalb die Tabelle auf dem ersten Klemmenplan leer ist, und auf allen anderen Klemmenplänen nicht.
Uli
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Es klappt, wenn ich im KLP-Formblatt den Code 2250 auf "0" stelle.
Das beseitigt zwar das akute Problem, aber nicht die Ursache.
Die Ursache finde ich auch trotz aller Suche nicht...
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
am besten du telefonierst am montag mal mit Rolf (rko, der unglaubliche).
tschüss aus hannover
bodo m
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Uli für deine Hilfe
bin gerade auf Radtour
Melde mich am Montag wieder.
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 07. Sep. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
habe auch den Code 2250 auf "0" gestellt, jetzt hab ich meine Klemmenpläne so wie es sein soll.
Danke für deine schnelle Hilfe.
  Rainer
