  ELCAD
  7.10 SP3 - Verdrahtungsliste
Autor Thema:  7.10 SP3 - Verdrahtungsliste (1211 mal gelesen)
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Elcadler_innen,
wir haben von Elcad 7.6 auf Elcad 7.10 gewechselt (inkl. neuem Rechner). Nun ist uns aufgefallen, dass beim Erstellen oder Regenerieren von Verdrahtungslisten diese immer aus dem gesamten Projekt erstellt werden, und nicht wie bisher nur aus den im Stapel ausgewählten Blättern.
Nun habe ich gelesen, dass man dieses Verhalten wohl in der aucotec.ini abstellen kann, allerdings funktionieren die angegebenen Schalter nicht wie gewünscht:
[Automatic]
CreateWireProjectInfo=0
RegenerateWireProjectInfo=0
Hat damit jemand Erfahrungen? Ich wäre für Tipps dankbar.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
Bodo_M
erstellt am: 11. Aug. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsdd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ralf,
Rolf (rko, der unglaubliche) hat das grad nochmal ausprobiert und
er sagt, funktioniert ganz prima.
hast du vielleicht die falsche aucotec.ini editiert? hast du den
stapel, danach neu angelegt?
tschüss aus hannover
bodo m
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
ich habe die aucotec.ini im Verzeichnis C:\Users\Public\Documents\aucotec\elcad\7100\USR_DEFAULT\ editiert. Die einzige, die ich gefunden habe. Danach habe ich den Stapel neu angelegt und sowohl eine neue Liste angelegt als auch eine bestehende regeneriert. Es wurde jeweils die Liste für alle Blätter des Projekts angelegt. Gibt es vielleicht noch irgendwo ein Häkchen zu setzen?
Ralf.
Bodo_M
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsdd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ralf,
rmt auf das elcad icon, dann den inhalt von "Ausführen in" kopieren und im Windows
Explorer einfügen..........dann bist du immer richtig!
sollte so aussehen: %LocalAppData%\aucotec\elcad\7100
bodo m
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch
Warum gibt es die Aucotec.ini zweimal?
Ralf.
Bodo_M
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsdd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ralf,
super.......im bak verzeichnis unter dem user gibt es noch
eine weitere aucotec.ini.
bodo m
