  ELCAD
  BUG EIA Zuordnugsliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BUG EIA Zuordnugsliste (852 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 08. Aug. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pro.zip
ist das ein BUG oder mach ich was falsch?
Wenn ich in der E/A Zuordnungsliste den Code 12233 (Zusatzinfo E/A n) einfüge, wird dieser Code in den Symbolen (z.B SIE_332_001) im ersten Operand falsch zugeordnet (da steht die Zusatzinfo vom letzten Operand)
anbei ein Test Projekt
  Rainer
Bodo_M
erstellt am: 10. Aug. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rainer,
füge die laufenden nummern des codes 12233, in die dafür vorgesehenen
codes 1019.
dann sollte es funktionieren.
tschüss aus hannover
bodo m
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bodo,
danke für die schnelle Antwort, so funktioniert es
DANK
  Rainer
Bodo_M
erstellt am: 10. Aug. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Reiner,
super......
bodo m
