  ELCAD
  Fehler beim Aktualisieren der Stückliste (7.10 SP2)
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehler beim Aktualisieren der Stückliste (7.10 SP2) (1211 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier ein etwas größeres Projekt (fast 300MB und 5100 Dateien), wo ich auch Stücklisten (mit DABA) erstelle.
Nur leider gibt es jetzt dabei ein Problem!?
Ich lasse die Stücklisten immer mit Klemmleisten erstellen und Gestern wollte ich das Projekt aktualisieren.
Die normalen Daten waren kein Problem und auch recht schnell aktualisiert, aber beim Aktualisieren der Klemmleisten scheint ELCAD in eine Endlosschleife zu gehen!?
Habe ELCAD von Gestern (ab 14:30h) bis Heute Früh (7:30h) durchlaufen lassen und er war nicht Fertig damit!!!
Was kann es da haben? Ist noch Jemanden etwas in dieser Richtung mit der 7.10 schon aufgefallen?
Was ich noch nicht versucht habe:
- die Stückliste löschen und komplett neu erstellen.
- Projekt rekonstruieren und neu auswerten (ev. mal nur die gerade benötigten Daten) und dann eine STÜLI generieren/aktualisieren.
Bin für jede Tipps dankbar, momentan weiß ich nicht weiter, vorher gab/hatte ich dabei nie Probleme ...
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Info: Ein neu erstellen der STÜLI hat nichts gebracht, beim Erstellen der Klemmen-STÜLI war wieder Schluss.
Jetzt lassen ich mal eine Projektcheck laufen ...
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wird's wirklich eigenartig!
Ich habe jetzt mal ein neues Projekt (mit Vorlage, vom Bestehenden) angelegt und die paar Zeichnungen dort hinkopiert.
Zeichnungen auswerten und (Gesamt-)STÜLI erstellen hat dort funktioniert ... aber ... jetzt funktioniert die Verbindung zur Datenbank hier nicht, obwohl "Arbeiten mit Datenbank" auf "Ein" steht!?
[Edit]
Mein Fehler ...   ... beim Erstellen habe ich vergessen "mit Datenbankabgleich" zu aktivieren ...
[Edit]
Nachdem es bei der Kopie funktioniert hat, habe ich das eigentlich Projekt mal Rekonstruiert und einmal die aktuellen Zeichnungen ausgewertet.
So hat es auch wieder mit der Gesamt-STÜLI funktioniert!
D.h. irgendwo, in irgendwelchen Zeichnungen, müssen trotzdem Fehler sein!?
Muss ich dies halt im Hinterkopf behalten ...
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 18. Jun. 2015 editiert.]
