  ELCAD
  Kopieren aus Einbauortstabelle
Autor Thema:  Kopieren aus Einbauortstabelle (869 mal gelesen)
Omega2000
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Omega2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Omega2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Omega2000
erstellt am: 17. Jun. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit in der Einbauortstabelle "Einbauorte" aus einem anderen Projekt zu kopieren, wobei aber die Dokumente aus dem Quellprojekt nicht mit kopiert werden sollen?
Dirk
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 17. Jun. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omega2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
Hier eine der Möglichkeit.
1.Die Einbauortstabelle im Quellprojekt anwählen
2.Über Datei/Exportieren/Standard eine Ausgabedatei mit der internen Struktur generieren.
3.Die Einbauortstabelle im Zielprojekt anwählen
4.Über Import/über Protokolle ein Protokoll definieren ohne weitere Festlegungen der Felder
5.Protokoll ausführen und die aus dem Quellprojekt erzeugte Datei wieder einlesen
SMAH
