  ELCAD
  Aderfarbe manuell ändern nicht möglich, Datenbank hat immer Vorrang
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aderfarbe manuell ändern nicht möglich, Datenbank hat immer Vorrang (2070 mal gelesen)
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 20. Apr. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Kabelsymbol, dass sich die Daten aus der Kabeldatenbank holt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass die Aderfarbe im Symbol Vorrang vor der Aderfarbe aus der Datenbank hat?
Hintergrund ist: Im Adereditor lässt sich die Aderfarbe ändern. Wenn ich aber die Kabeltabelle lösche und das Projekt neu auswerte, werden alle Aderfarben aus der Datendank übernommen. Ich möchte aber, dass mein Handeintrag aus dem Symbol übernommen wird.
Es ist nur der Haken bei [X] Auto-Stammdaten gesetzt.
Elcad 7.7.1 SP2
Danke für Hinweise
Uli
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Unter Elcad 771 funktioniert es nicht, wie in der Hilfe beschrieben ==>
Oder mache ich etwas falsch?
Uli
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 18. Mai. 2015 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Stammdaten Vorrang bezieht sich nur auf Gerätestammdaten, nicht auf Kabelstammdaten.
Wenn das Kabel andere Aderfarben hat mussst Du einen neuen Kabeltyp anlegen.
gruss, erich
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich,
wir haben einen Kabelhersteller, der Kabel mit gleicher Artikelnummer hat, die sich aber bei den Farben unterscheiden. Der Kollege hatte dann auch mehrere Kabel in der DaBa abgelegt.
Danke Dir.
Uli
