  ELCAD
  7.9.0 SP2: Listenexport in Zeichnungen
Autor Thema:  7.9.0 SP2: Listenexport in Zeichnungen (1164 mal gelesen)
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2015 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Elcadler,
beim Versuch, eine Verdrahtungsliste in eine Zeichnung zu exportieren, erscheint in der Maske "Protokollauswahl Export in Zeichnungen" die Fehlermeldung "Der Bezeichner existiert bereits. Soll mit der Bearbeitung fortgefahren werden?". Ich kann also keine neue Definition anlegen. In dieser Liste existieren bereits 16 Export-Definitionen, welche allerdings alle unter Elcad 7.6.0 SP2 angelegt wurden. Nach der Konvertierung in die Version 7.9.0 SP2 funktionieren die vorhandenen Export-Definitionen problemlos, neue kann ich wegen o.g. Fehlermeldung nicht anlegen. Hat jemand eine Idee oder soll ich gleich den Support anrufen?
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst mit Hilfe der Hotline.
Es handelt sich um ein bekanntes Problem, welches bei Projekten auftritt, welche mit 7.6.0 oder früher erstellt wurden und mit einer höheren Version (nach 7.6.0) bearbeitet werden. Vom Support gibt es dafür ein kleines Reparaturscript.
Ralf.
