  ELCAD
  Digitalisier Parameter (raster) ELCAD 7.9
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Digitalisier Parameter (raster) ELCAD 7.9 (2260 mal gelesen)
Legne
Elekrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Legne an!   Senden Sie eine Private Message an Legne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legne
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich wollte erstmal alle Begrüßen,
ich brauche Hilfe, ich arbeite mit ELCAD 7.9,
im Projekt, wo ich arbeite  an Seiten in der Zeichnungsbearbeitung  kann ich nichts machen, so lange, an jeden Seite, wenn ich Digitalisier Parameter Raster, natürlich  auf 2.5 um zustelle.
Wo kann ich Raster für ganzes Projekt fest umstellen.
Ich werde Dankbar für jede Vorschlag.
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legne 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Elcad-Forum.
Du kannst in Deinem User-Pfad in der Datei "aucotec.ini" das Raster voreinstellen:
[SnapUnits]
DefaultValue=100
Es muss immer durch 20 geteilt werden. Also 50/20=2.5
Es muss immer durch 40 geteilt werden. Also 100/40=2.5
Elcad öffnet dann immer im 2.5-Raster.
Uli
[Diese Nachricht wurde von kau am 10. Apr. 2015 editiert.]
Legne
Elekrokonstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank  Uli für deine Antwort.
Leider ich brauche andere Lösung.
Es betrifft nur ein einziges Projekt.
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legne 10 Unities + Antwort hilfreich
dann schaue bitte in der "project.ini" in Deinem Elcad-Projekt. Wenn es das [SnapUnits] schon gibt, bitte das DefaultValue=100 dort einfügen
Sorry, oben war ein Fehler. Es ist geteilt durch 40 (nicht 20).
2,5 * 40 = 100
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legne 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Lösung von Uli kann man das auch machen.
Der eigentliche Weg ist dieser:
Im Menü Extras/Optionen anwählen, dort den Reiter 'Projekt' aktivieren.
Dann auf Zeichnung/Raster gehen, ggf. 'Raster' anhaken und unter 'Default Raster' den gewünschten Wert eintragen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Apr. 2015 editiert.]
kau
Ex-ELCAD'ler
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
ich habe leider nur Elcad 771, da scheint es "Default Raster" noch nicht zu geben...
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
"Default Raster" gibt es seit der 7.9
Pelle Bootsmann
Legne
Elekrokonstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Danke für Tipp,
leider beide Varianten mir nicht weiter geholfen.
ich kann nichts editieren an Seiten bevor  muss  jeder mal Raster umstellen.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Apr. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Legne,
hast Du denn das Defaultraster in den Optionen umgestellt?
Pelle Bootsmann
