  ELCAD
  Variable Grafik im Klemmenplan
Autor Thema:  Variable Grafik im Klemmenplan (1295 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Mrz. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine Frage:
Ich habe Klemmen im Stromlaufplan, bei denen ich als Kommentar PE eintrage und auch die Variable Grafik für eine PE Klemme einstelle. Mache ich einen Klemmenplan ist es so eingestellt, dass die Grafik entsprechend auch dargestellt wird. Das funktioniert auch gut.
Nur wenn ein Klemmentyp eingetragen wird, wird die Grafik im Klemmenplan nicht dargestellt!
Kann mir das jemand erklären, warum das so ist?
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich auch bei Klemmentyp eine Klemmengrafik anzeigen kann (Ich habe keine Artikeldatenbank!)
Vielen Dank schon mal!
lg
s.koni
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das so machen:
(für jeden neuen Klemmentyp muss im Zeilensymbol eine neue IF-Abfrage rein)
  • Die Codenummer des Klemmentyps bei den zusätzlichen Klemmen-Codenummern zufügen
  • Die Codenummer auch im Klemmen-Zeilensymbol zufügen
  • im Klemmen-Zeilensymbol eine Abfrage einbauen:
            - wenn aktuelle Position des Zeilensymbols = erstes Zeilensymbol => blende Grafik ein
oder
(zuerst etwas mehr Arbeit aber muss dann nie wieder angepasst werden)
  • Neue Zeile für Grafik-Symbol-Name in Klemmensymbol einfügen
  • Die Codenummer des Grafik-Symbol-Namens auch bei den zusätzlichen Klemmen-Codenummern zufügen
  • Den Inhalt im Zeilensymbol in einen Code 90 schieben
  • wenn aktuelle Position des Zeilensymbols = erstes Zeilensymbol => blende Grafik ein
Bei beiden Varianten wird der Klemmentyp oder die Klemmen-Grafik in die erste
Klemme eingetragen, also die im Klemmenplan dann ganz oben erscheint.
kau
