  ELCAD
  DWG-Export ab Win7
Autor Thema:  DWG-Export ab Win7 (2051 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeiAbsturzenbeimDWG-Export.zip
bis Windows 7 mußte man bei Problemen bei DWG-Export 5 Registry-Dateien installieren.
Seit Win7 werden aber 3 der 5 Dateien nicht mehr installiert, weil die entsprechenden Zweige durch das System gesperrt sind (auch im abgesicherten Modus).
Werden die anderen 3 Dateien nicht mehr gebraucht?
Aus dem ZIP können nur 1.reg und 2.reg installiert werden.
Ausserdem bleiben wenn man die Dateien in ein Unterverzeichnis verschieben lässt,
im darüberliegenden Verzeichnis für jede DWG-Datei eine "000xxx.dxf.imageSettings" Datei liegen. Und auch die "CrSubDirs.log" bleibt dort liegen.
Kann man irgendwo einstellen, das diese Dateien am Ende gelöscht werden?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Ausführen der Registry-Dateien geht unter Windows 7 vermutlich nur im Administrator-Mode.
Die stehengebliebenen Dateien "000xxx.dxf.imageSetting" bleiben vermutlich liegen, da die Registry-Dateien nicht richtig installiert sind.
Wahrscheinlich gibt es die dazugehörigen DWG-Files auch nicht.
Die Datei "CrSubDirs.Log" steht bei mir auch und meldet dass alles geklappt hat.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 13. Mrz. 2015 editiert.]
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Bin Admin und habe es sogar im Abgesicherten Modus probiert, aber die Zieleinträge bleiben gesperrt.
Das wäre aber äußerst unangenehm.
Doch. Für jedes DWG gibt es eine "Setting"-Datei.
Stimmt. Die darf bleiben
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mrz. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
sind denn die Images in den DWG-Dateien richtig enthalten?
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Scheint so. Unsere Logos sind jedenfalls drin.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
