  ELCAD
  Projekttexte umwandeln
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Projekttexte umwandeln (1496 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 12. Mrz. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man eigentlich die verwendeten Projekttexte in echte Texte konvertieren?
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
mir würde da nur das Texte tauschen einfallen. Tausche \z10 => "Hallo"
Aber Vorsicht mit Teiltexte-tauschen. Tauscht man Teiltext \z10 wird auch
\z101 getauscht.
aschagu
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kau,
danke für deinen Antwort, diese Möglichkeit habe ich schon in Betracht gezogen. Jedoch wurden ca. 65 \z Texte verwendet und da möchte ich mir ersparen 65 mal den Text zu tauschen.
gibt es da keine andere Lösung. z.B. einen ini Schalter wo alle Projekttext in Realtexte umgewandelt werden.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
was ist denn der Grund für dein Ansinnen?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
aschagu
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Es kommt des öfteren vor das uns Verteilerbauer Pläne zukommen lassen die wir dann in ein anderes Projekt integrieren müssen.
Diese Verteilerbauer verwenden oft andere Prokettexte.
Beim zusammenfügen der Projekte werden dann die Texte falsch angezeigt.
MfG Gü
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
Was mir dabei in den Sinn kam, ohne viel Nachzudenken (   ):
- Projekttexte in eine Datei schreiben
- Projekt als ASCII ausgeben lassen
- Via Tool die \z?? mit den eigentlichen Texten tauschen lassen
- Projekt über ASCII einlesen (bzw. überschreiben lassen)
@kau
Wenn man von Oben nach Unten arbeitet, dann sollte man diese Problem umgehen können!?
Also mit der höchsten \z?? beginnt.
//Edit
Naja, falls die Translatetexte nicht benötigt werden, oder welche Frei sind, dann halt die Projekttexte in Translatetexte umändern!?
\z in \[a-d] tauschen funktioniert ja eh auch ...
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 12. Mrz. 2015 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 12. Mrz. 2015 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
es gibt den Ini-Schalter [System] AsciiTranslate=1 den man in den Umgebungsvariablen des PCs setzen kann. Bei der Ausgabe nach ASCII werden die Translate- und Projektvariablen durch den entsprechenden Text ersetzt. Es gibt aber eine Begrenzung der Textlänge (siehe auch hier). Wenn man das später nicht mehr haben will, diese Variable dort wieder löschen.
Es grüsst
Rolf K.
aschagu
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
danke für die Info, ich werde das mal so probieren.
Ein Funktion im ELCAD oder ein Script wäre natürlich die schööönste Lösung.
schöne Grüße aus dem sonnigen Tirol
mfg Günther
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Mrz. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Original erstellt von Rolf K.:
es gibt den Ini-Schalter [System] AsciiTranslate=1 den man in den Umgebungsvariablen des PCs setzen kann. [...]
Toll!
Da war ich also eh am richtigen Weg, nur geht es einfacher als gedacht.
Servus, Erwin
