  ELCAD
  Einfrieren/Auftauen
Autor Thema:  Einfrieren/Auftauen (1497 mal gelesen)
Omega2000
Dipl. Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Omega2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Omega2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Omega2000
erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Nachdem ich Zeichnungen eingefroren habe, werden Symboleinträge die einen Bezug zum Code 1003 haben, nicht mehr aktualisiert.
Gibt es eine Möglichkeit dieses zu ändern.
Ein Auftauen wäre ungünstig, weil bei einem evtl. Rücksetzen und wieder Auswerten die Zuordnung zwischen Mutter- und Tochtersymbol automatisch erstellt wird.
Dirk
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omega2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
du hast sicherlich zu deinen Symbolen im Symbolbau festgelegt das keine Handeinträge durch Symbolautomatiken überschrieben werden.
Dieses kannst du ändern indem du die Ausführung der Symbollogik zwingend machst (nach dem > oder < ein !)
>  Es werden nur Automatikinhalte überschrieben
>! Es werden auch Handvergebene Inhalte überschrieben
<  Es werden nur Automatikinhalte überschrieben
<! Es werden auch Handvergebene Inhalte überschrieben
SMAH
Omega2000
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
ja genau. Im Symbole werden teilweise Daten ohne "!" in den Code 1003 geschrieben. Es wäre viel Arbeit diese Symbole alle zu ändern.
Gibt es eine alternative?
Dirk
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Mrz. 2015 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Omega2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
eine Möglichkeit wäre, die Bibliothek in ASCII auszugeben und die AscII-Bibliothek mit einem geeigneten Editor (z.B. Notepad++) über Suchen/Ersetzen zu bearbeiten. Danach diese Bibliothek wieder einlesen aber immer an eine Sicherungskopie der ursprünglichen Symbolbibliothek denken.
Es grüsst
Rolf K.
