 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Wünsche Elcad > 7.10SP1 (1675 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 13. Feb. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, um solche Fehler zu vermeiden gibt es im Menü "Extras/Dienste/Projektcheck/Fehlende Symbole" (vor der Ausgabe!). Falls Du das ASCII-File noch nicht gelöscht hast, kannst Du das Symbol in die Bibliothek einfügen und das ASCII-File nochmal einlesen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 13. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Und witziger weise sind in der 7.10 die Symbole sichtbar und in dem ASCII-Import weg. [/B]
Hallo Heiko, offensichtlich nicht die selbe Symboldatei! ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
SMAH Mitglied
 Beiträge: 256 Registriert: 09.03.2012
erstellt am: 18. Feb. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, wenn man die Standardfunktionalität der Kabel bzw. Kabelbelegungsliste verwendet erfolgt jedes Mal vor der Generierung die Abfrage der zu Verwendenden Formblattes und der Verwaltungsebenen. Will man diese nicht so können wie bei Stücklisten entsprechende Protokolle(Exportieren in Zeichnung) für die Kabelliste auf der Kabeltabelle und für die Kabelbelegungsliste auf der Adertabelle definiert werden. Wichtig ist hierbei, dass für die Kabelbelegungsliste das Format sh_k_bel genutzt wird, denn nur über dieses Format werden die Belegungslisten der einzelnen Kabel mit den zugehörigen Kabeldaten abgeglichen. ------------------ Gruß SMAH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
