  ELCAD
  7.10 - Meinungen
Autor Thema:  7.10 - Meinungen (893 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich könnte erst vor ca. 14 Tagen auf die 7.10 umsteigen und dabei sind mir ein paar Dinge im Vergleich zur 7.9 aufgefallen.
Irgendwie reagiert alles in der 7.10 träger als in der 7.9!
Z.B. der Blattwechsel mit Bild auf/ab. In der 7.10 kann man nicht einfach 2x Bild auf/ab drücken, wenn man mal 2 Blätter wechseln will, sonder muss dabei immer warten, bis er den einen Blattwechsel durchgeführt hat und wieder die Kommandozeile auf "Bereitschaft" aktiviert, erst dann kann man wieder einen Blattwechsel machen.
Und dieses Verhalten gibt es jetzt des öfteren bei ähnlichen Aktionen.
Dies bremst etwas den Arbeitsfluss, wenn man es Anders (von den vorigen Version her) gewohnt ist.
Ist dieses Verhalten sonst keinen Aufgefallen?
Servus, Erwin
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
das ist uns auch schon aufgefallen. Abhilfe wird das SP1 schaffen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Feb. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
OK, sehr schön!
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch etwas, was mir gerade aufgefallen ist:
Fokus liegt auf der offenen Zeichnung und ich mache eine Blattwechsel mit "Bild auf/ab" - der Fokus bleibt dann nicht auf der Zeichnung, sondern im Zeichnungs-Tree!?
Was sehr lästig ist, da man immer mit der Maus den Fokus auf die Zeichnung wählen muss.
Servus, Erwin
