  ELCAD
  Unterschied zwischen Felics und FlexNet Lizenzierung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Unterschied zwischen Felics und FlexNet Lizenzierung (2425 mal gelesen)
spaethy
IT Techniker
Sehen Sie sich das Profil von spaethy an!   Senden Sie eine Private Message an spaethy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spaethy
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne den Lizenzdienst auf einen neuen Server übernehmen.
Dadurch die Felics Tools unter 64Bit nicht mehr funktionieren, stellt sich die Frage ob ich nicht auf FlexNet umstellen soll.
Kennt jemand den Unterschied zwischen Felics und FlexNet?
Ich meine im Verhalten?
Danke!
spaethy
Bodo_M
erstellt am: 28. Jan. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaethy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo spaethy,
grundsätzlich ist das verhalten gleich......fliegende Lizenz.
was willst du denn genau wissen?
tschüss aus hannover
bodo m
spaethy
IT Techniker
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Bodo!
Danke für die Antwort.
Bei Felics ist es so, dass man das Programm mehrmals starten kann und aber nur eine Lizenz vom Server gezogen wird!
Ist das bei FlexNet das selbe?
Florian
Bodo_M
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaethy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Florian,
erst mal freue ich mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass
und viele neue erkenntnisse.
ja, das funktioniert genau so.
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaethy 10 Unities + Antwort hilfreich
die ELCAD Lizenz wird bei Flexnet pro Rechner abgebucht.
Auf dem Rechner kannst du dann so viele ELCADs starten wie du möchtest.
mfg: Steffen
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaethy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
ich habe in dem Zusammenhang auch mal eine Frage:
Gibt es eine StepByStep - Anleitung wie man Felics auf FlexNet umstellt?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Bodo_M
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaethy 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
es gibt eine anleitung, wie du flexnet installierst und Elcad daür
konfigurierst.
bodo m
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaethy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
Original erstellt von Bodo_M:
moin Heiko,
konfigurierst.
Liegt die Anleitung als PDF vor? Wenn ja, bitte eine Kopie an mich,
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
Bodo_M
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaethy 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Heiko,
habe ich dir geschickt........hast du gesehen?
bodo m
HRompel
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spaethy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
moin Heiko,
Ja, danke. Hatte gestern nur keine Zeit zu antworten.
Schönes Wochenende
Heiko
Elcad-Tauschbörse
