  ELCAD
  Anzeigen von Pfad und Dateiname der PDF Datei
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigen von Pfad und Dateiname der PDF Datei (5763 mal gelesen)
rainerroe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von rainerroe an!   Senden Sie eine Private Message an rainerroe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerroe
ELCAD 2025
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit den Pfad und den Dateinamen  der PDF Datei die ich mit einem Stabel
„Ausgeben der Zeichnungen als Dokument PDF Kompakt“
erstellt habe im Deckblatt anzuzeigen?
So wie ich den Projektpfad und Projektdateinamen mit den Code 2409 und 179 anzeigenlassen kann
    Rainer
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
eine direkte Möglichkeit gibt es nicht den PDF-Dateinamen anzuzeigen.
Eine Variante wäre wenn der Pfad und der Dateiname pro Projekt immer identisch ist diese in den Projektkopfdaten festzulegen und auf dem Deckblatt die entsprechenden \z Texte zu platzieren.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
danke für deine Antwort.
Der PDF Pfad ist leider anders als der Projektpfad
Habe jetz einfach einen code 51 für den Pfad angelegt und schreib den da rein, nur reicht die Zeichenlänge von 58 Zeichen nicht aus
kann ich die erweitern? sonst müsste ich ja zwei "Felder" anlegen
und die Pfad Angabe aufteilem.
  Rainer
SMAH
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerroe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
wie gesagt über den Eintrag eines Translatezeigers in deine Codenummer 51(Es sollte immer eine spezielle Codenummer im Projekt festgelegt werden damit diese einen Eindeutige Bedeutung hat die Codenummer 51 hat eine Allerweltsbedeutung) kannst du die optische länge natürlich erweitern. Die Projektkopftexte z.B. \z2 usw. sind leider auf 80 Zeichen gegrenzt. In den ODBC Translatedateien kannst du natürlich längere Texte integrieren die bei Verwendung dann optisch auf der Grafik eingeblendet werden.
SMAH
rainerroe
Elektriker
ELCAD 2025
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
danke SMAH
