  ELCAD
  Zeichnungs- Filter
Autor Thema:  Zeichnungs- Filter (1507 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 25. Jan. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
es gibt die Stapel-Funktion, "Bestimmte Zeichnungen ausgeben" z.B als PDF.
Das funktioniert ganz prima, braucht aber viel Zeit, weil Alwin jede
Projektecke durchschnüffeln muß.
Wenn in einigen Blättern danach Änderungen gemacht werden, weil man Fehler entdeckt
hat, kann man die geänderten Blätter separat austauschen, was umständlich ist,
oder den Stapel noch eimal laufen lassen, was wieder ewig dauert.
Jetzt meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, das Projekt nach dem Ort +XYZ zu durchsuchen und man bekommt
so etwas wie hier heraus: (zumindest den fett markierten Teil
ADD_SHEET=Stromlaufplan| |95.18.365| |2400FT0119A||1A60| |1| |
ADD_SHEET=Stromlaufplan| |95.18.365| |2400FT0119A||1A60| |4| |
Danke im voraus
Dete
Bodo_M
erstellt am: 27. Jan. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
du kannst im stapel direkt auf "Filter" gehen, den filter eingeben
und dann die aktion anwählen.
tschüss aus hannover
bodo m
Dete
erstellt am: 27. Jan. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KLASSE !!!
Danke Bodo !!
Ich wusste doch da gibt es was .... von ELCAD !!
Ich könnte das mit "auswerten" verknüpfen und
erhalte damit eine Tabelle der betreffenden Zeichnungen.
