  ELCAD
  Translatedateinen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Translatedateinen (1764 mal gelesen)
Alex B.
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Alex B. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex B.
erstellt am: 16. Jan. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
es ist zum Haare raufen!
In jedem Projekt gibt es eine transpro Datei in der die Bezeichner /z aufgelistet sind.
Wenn ich versuche in ELCAD diese zu bearbeiten, erhalte ich die Meldung:
"[anl-filt] 2006 in 38: Das Inhaltsverzeichnis kann nicht geöffnet werden!"
Woran kann das nun wieder liegen?
Ein schönes Wochenende,
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex B. am 19. Jan. 2015 editiert.]
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
es könnte daran liegen, das das temporäre Projekt defekt ist.
Bitte lösch das Projekt temp.pro im Userverzeichnis. Sollte dort ein solches Projekt nicht sein, dann ist in deiner aucotec.ini über folgenden Schalter ein anderes Ablageverzeichnis festgelegt. Dann diese Verzeichnis öffnen und das Projekt dort löschen.
[MassStorages]
TempPath=
SMAH
Alex B.
Hardwareentwickler
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
das hat was von dunkler Magie!
Ich habe den Temppfad gelöscht und nochmal neu gesetzt und siehe da, es klappt.
Im Leben wäre ich selbst nicht drauf gekommen.
Vielen lieben Dank
und bis zur nächsten Frage.
Alex
