  ELCAD
  Anlagennummer ändern über Stapel
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlagennummer ändern über Stapel (1376 mal gelesen)
Alex B.
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Alex B. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex B.
erstellt am: 16. Jan. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
heute mal wieder eine vermutlich einfache Frage:
Kann ich die Anlagennummer (code 1) für ein gesamtes Projekt über einen Stapel ändern lassen?
Hintergrund: Es gibt ein Projekt und eine neue Anlage ist dieser sehr sehr ähnlich. Nun möchte ich die alte Anlage kopieren und mit einem Rutsch alle BMKs ändern. Dazu muss Code 1 geändert werden.
Ich dachte das könnte man mit einen Stapel und "Automatisch Editieren" machen, nur macht diese Funktion irgendwas anderes (was mir nicht klar ist). Eine Auswahl, was Editiert werden soll erscheint jedenfalls nicht.
Ich hoffe ihr habt da etwas parat
Liebe Grüße
Alex
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
da gibt es den Stapel "Symbol- und freie Texte ersetzen".
Hier kannst du genau definieren welche Texte getauscht werden sollen.
schöne Grüße aus Tirol
Günther
Alex B.
Hardwareentwickler
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank
Alex
