  ELCAD
  [u_lb_ge3] 2024 in 1855: keine Zeichnung eingelesen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  [u_lb_ge3] 2024 in 1855: keine Zeichnung eingelesen (1437 mal gelesen)
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal nachträglich ein Gutes Neues 2015!
Doch dann, hatte ein funktionierendes 7.8.0 SP2
Projekt, jetzt gibt's beim Listenausgeben die
Fehlermeldung wie im Betreff angegeben.
Habe das Projekt rekonstruiert, gleiche Fehlermeldung,
woran könnte denn das wieder liegen??
Besten Dank im Voraus
Viele Grüsse
Peter
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter-64,
die Fehlermeldung enthält ja schon die sprechende Information, das keine Zeichnung eingelesen ist obwohl das System eigentlich festgestellt hat das die Zeichnung die über die Listenausgabe angelegt wurde vorhanden ist. Dieses kann natürlich sehr viel Ursachen haben vom Betriebssystem über fehlende Symbole oder Rechteprobleme oder keine Daten zur Ausgabe usw.. Um eine genauere Auskunft geben zu können sollte dieses Projekt archiviert dem AUCOTEC Support bereitgestellt werden.
SMAH
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 09. Jan. 2015 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SMAH,
Danke für den Tip. wollte ich jetzt machen.
Vorher jedoch noch getestet - und es geht wieder normal
Wissen möchte ich aber schon, was das komisches war...
Viele Grüsse
Peter
SMAH
erstellt am: 09. Jan. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter-64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter-64,
wichtig ist wenn eine dieser Fehlermeldungen auftritt das das Programm komplett verlassen wird damit dieses wieder korrekt initialisiert wird.
SMAH
Peter-64
Elektrotechniker
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oje, das hab ich gestern nicht gemacht... hmm, wieder ein guter Tip
Viele Grüsse
Peter
