  ELCAD
  ELCAD 7.10 Fokus beim Blattwechsel
Autor Thema:  ELCAD 7.10 Fokus beim Blattwechsel (1862 mal gelesen)
StefanM80
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanM80 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanM80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanM80
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, warum beim Blattwechsel im ELCAD der Focus aus der Eingabezeile ständig in den BMK-Tree wechselt? Ich muss nach jedem Blattwechsel nochmal auf das Arbeitsblatt selber klicken damit der Focus wieder in die Eingabezeile wechselt. Das ist doch etwas umständlich.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
StM
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanM80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wie führst Du den Blattwechsel durch?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
StefanM80
Techniker
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich führe den Blattwechsel mit der Bild Auf/Ab Taste oder eben mit selbiger Funktion an der Mouse durch.
StM
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Dez. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanM80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir haben das auf verschiedenen Rechnern getestet.
Der Blattwechsel öffnet (falls nicht sichtbar) den Zeichnungs-Tree,
markiert die neue Zeichnung und setzt den Fokus in die Eingabezeile.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Dez. 2014 editiert.]
StefanM80
Techniker
erstellt am: 15. Dez. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, meist tritt das "Problem" erst nach einer Weile auf. Trotzdem Danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast es nachzuvollziehen.
Ich werde es weiter beobachten und versuchen herauszubekommen nach welcher Aktion sich diese Verhaltensweise vom ELCAD einstellt.
Ich wünsche erstmal einen angenehmen Wochenstart.
StM
Bodo_M
erstellt am: 15. Dez. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanM80 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Stefan,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und
viele neue erkenntnisse.
nicht reproduzierbare fehler, kommen häufig durch eine defekte
aucotec.ini. lösung: elcad schliessen, originale aucotec.ini
umbenennen, elcad.ini aus dem "bak" verzeichnis kopieren, umbenennen
in aucotec.ini, elcad starten und mal schauen..........
tschüss aus hannover
bodo m
StefanM80
Techniker
erstellt am: 15. Dez. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für die nette Begrüßung und den Tipp. Ich werde es mal ausprobieren und gebe Bescheid, wenn ich den Fehler dann weiterhin habe.
Grüße aus Dresden
StM
Peter1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1
erstellt am: 11. Jan. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanM80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich (Wir) haben genau das gleich Problem wie Stefan080 - wurde da eine Lösung gefunden?
Aucotec.ini getauscht,... alles versucht, leider keine Lösung.
Das ist echt lästig und wie schon beschrieben kommt dieser Effekt erst mit der Zeit.
Mir wär das schon fast eine Flasche Wein wert.
Peter
