  ELCAD
  Klemmen mit 45'er Code - Anschlüsse tauschen
Autor Thema:  Klemmen mit 45'er Code - Anschlüsse tauschen (1366 mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcader,
wir suchen eine Möglichkeit, in einem ELCAD-Projekt mit 45'er Codeklemmen die Anschlussbezeichnungen im Nachgang zu manipulieren. Eine vergleichbare Funktion ist die im Klemmeneditor "Ziele tauschen".
Da der Tausch sicherlich nicht automatisch funktionieren wird, hatte ich mir vorgestellt, eine Klemmenliste (Listenbearbeitung) zu erstellen, in welcher ich alle Klemmen und deren Anschlüsse sehe. Diese könnte ich beliebig manipulieren und in die Zeichnungen rückübertragen. Das Problem ist aber, dass ich keine Klemmenliste mit ALLEN Anschlüssen der Klemme erstellen kann... oder?
Oder gibt es sonst noch eine elegantere Vorgehensweise? Ein Kommandosprachen-Zaubertool oder ähnliches?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Okt. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wie wäre es denn mit Texte tauschen a'la A->A1 / B->A / A1->B und das Ganze mit Codefilter 45. Sollte eigentlich funktionieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
JensS
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag. Die Idee hat nur das Problem, dass ich bei allen Klemmen diese Änderungen vornehmen würde. Ich möchte/muss gezielt bestimmte Leisten ändern.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das jetzt nicht prüfen, aber gibt es vielleicht eine Möglichkeit im TBD so etwas zu machen.
Grüße aus Frangn
Rob
JensS
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im TBD funktioniert es leider nicht, da bei mir die Spalte schreibgeschützt ist. Im Klemmeneditor funktioniert es, aber dabei müsste jeder Anschluss jeder Klemme per Hand geändert werden. Da benötigt man bei großen Klemmenleisten viel zu viel Zeit.
Bin ich etwa der Erste mit diesem Wunsch?
JensS
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen...
Wäre es möglich, mit einem Commandosprachen-Tool eine Klemmenliste mit ALLEN Anschlüssen zu erzeugen, welche in anschließend wieder in die Zeichnungen rückübertragen kann?
