  ELCAD
  7.8/7.9: Revisionseintrag
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  7.8/7.9: Revisionseintrag (1038 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde möchte das wirklich nur die Seiten einen Revisionseintrag bekommen, auf denen eine Änderung stattgefunden hat.
Das soll aber nicht nur für Stromlaufplanseiten gelten, sondern auch für alle Folgedokumente.
Wenn z.B. ein Klemmenplan aus drei Seiten besteht und nur auf Seite 2 Klemmen geändert wurden, dann darf auch nur diese Seite einen Eintrag bekommen.
Wie handhabe ich sowas? Ich habe mir ehrlichgesagt darüber noch nie Gedanken gemacht. Folgedokumente bekommen bis jetzt auf allen Seiten diesen Eintrag.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 08. Okt. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
du kannst wenn du mit der RM auf Zeichnungen gehst, Zeichnungen als Dokumente ausgeben - unten Rechts gibt es eine Checkbox "Nur geänderte Seiten ausgeben". Dann erhalten nur diese Zeichnungen einen Revisionseintrag an denen sich was geändert hat. Vorraussetzung ist, dass ELCAD auf eine Revision zurückgreifen kann anhand es die aktuelle Version mit der letzten Revision vergleicht. Ob das auch bei Folgedokumenten funktioniert?????
Eigentlich müsste es schon. Du erstellst z.B. einen Klemmenplan und setzt eine Revision. Dann löschst du nur die Planseiten, NICHT die Dokumente dazu. Wenn du nun neue Klemmenpläne erzeugst müsste es doch auch gehen, dass auf den letzten Revisionsstand verglichen wir.
Probier es doch mal aus und gib hier ein Feedback
