  ELCAD
  Automatische Kontaktnummern
Autor Thema:  Automatische Kontaktnummern (998 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 05. Sep. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte folgendes im Symbolbau erreichen:
Wenn Code 700 = "H", dann ziehe von einer Variable oder Inhalt einer Codenummer 10 ab.
Wenn Code 701 = "H", dann ziehe von der Variable 10 ab.
Schreibe in Code 21 den Wert [21]-Variable.
Schreibe in Code 28 den Wert [21]-Variable.
Geht so etwas im Symbolbau?
Wenn ja, wie?
Im Moment sehe ich keinen Lösungsweg.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
aus der Beschreibung kann ich nicht entnehmen was Du eigentlich machen willst.
Prizipiell sollte sich das aber mit den folgenden Codenummern lösen lassen:
1001 : Berechnung von Zahlenwerten
1002 : Berechnung von Textinhalten
1005 :  ''
1007 :  ''
1004 : Abfrage
1015 : Alternative Abfrage
Sieh doch in der Hilfe nach.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
Wir haben ein Schützsybol dem man mitteilen kann, wieviele Haupt- und Hilfskontakte es hat und das dann
den Kontaktspiegel usw. quasi automatisch macht.
Nur wen ich 2H 1S 1Ö habe, dann fängt der Schließer bei 33 und nicht bei 13 an.
Also, suche ich einen Weg, für jedes "H" eine Variable um 10 zu verringern um dann die anderen Anschlußnummer um den Inhalt der Variablen zu reduzieren.
Also, so was
S 13-14 (Variabe = 0)
Ö 21-22
Ö 31-32
S 43-44
Und mit Hauptkontakten
H 1-2 Variable = -10
H 3-4 Variable = -10-10
S 13-14 Automatische Nummer (33-34) -Variable (-20)
Gruß Heiko
H
Elcad-Tauschbörse
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Anschlussbezeichnungen umzurechenen dürfte nicht so schwierig sein.
Aber was machst Du mit den Code 1000, die man gar nicht braucht weil das Schütz weniger Kontakte hat?
Pelle Bootsmann
