  ELCAD
  Beheizte Bremsen bei Elektromotoren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beheizte Bremsen bei Elektromotoren (1288 mal gelesen)
LA-ED
Hardwarekonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von LA-ED an!   Senden Sie eine Private Message an LA-ED  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LA-ED
Windows XP SP2
2GB RAM
ELCAD 7.8.0
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden in der Schleuse zu einem Tiefkühllager und im Tiefkühllager Elektromotoren mit beheizter Bremse (SEW Bremsmotoren, Bremse BE05, Bremsspannung 230VAC, Bremsgleichrichter BMH1.5).
Gibt es für die Abschaltung der Spannung für die Heizung Vorschriften?
Muss die Spannung für die Heizung über Not-Aus abgeschaltet werden?
Ist es ausreichend die Spannung für die Heizung über Hauptschalter Aus (mit Not-Aus-Funktion) abzuschalten?
Kann mir jemand eine Info dazu geben.
Vielen Dank schon im Vorfeld.
Tschüß ED
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-ED 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ED,
Crossposting ist nicht gerne gesehen und wenn es nicht direkt mit Eplan oder Elcad zu tun hat wäre das Thema wahrscheinlich in "Sicherheitstechnik" oder "Elektrische Antriebstechnik" besser aufgehoben.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Aug. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LA-ED 10 Unities + Antwort hilfreich
das Forum Elektrotechnik wäre auch eine gute Wahl für diese Fragen.
Es grüsst
Rolf K.
