  ELCAD
  [7.9.0] Automatisches Umbrechen von Gerätekommentaren
Autor Thema:  [7.9.0] Automatisches Umbrechen von Gerätekommentaren (1179 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 19. Jun. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch einen noch nicht richtig gesetzten Schalten in der Aucotec.ini, habe ich beim Übertragen von Daten aus der Stückliste in die Zeichnung bei allen Geräte Kommentaren die '#' entfernt und jetzt einzeilige Texte im Code 40.
Bei der Zuordnungsliste gibt es eine Funktion, die automatisch eine '#'nach x-Zeichen einfügen kann. Leider gibt es sowas nicht in der Stückliste.
Welches ist der schnellste Weg die Texte wieder mit einem oder mehreren '#' zu versehen?
In dem Zusammenhang ist mir noch etwas aufgefallen:
Als die Kommentare von der Stückliste an die Sysmbole zurück übertragen wurden, wurden zusätzlich noch die Kommentare von Ortskästen mit in die Symbole übertragen.
Wie schaltet man dieses Verhalten ab?
Heiko
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 23. Jun. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Kommentare von umgebenden Fenstern werden zusätzlich in die einzelnen Gerätekommentare eingetragen. Mal am Anfag und mal am Ende.
Und nicht bei jedem Symbol.
Ist schon echt seltsam.
Das killen der '#' erreicht man durch "Delete#OnCreateList=0" in der aucotec.ini.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
tableSplitText.zip
Hallo Heiko,
anbei ein kleines Tool, das du in der Listenbearbeitung unter Extra Tools Customize einbinden kannst. Das Tool funktioniert analog wie das Teilen der Texte auf der PLC Ebene. Es unterstützt die Listen  Inhaltsverzeichnisse, Stücklisten, Klemmenlisten und Verdrahtungslisten.
SMAH
SMAH
