  ELCAD
  7.9.0SP1: BUG - Fangen an Anschlüssen / Autoconnect
Autor Thema:  7.9.0SP1: BUG - Fangen an Anschlüssen / Autoconnect (1952 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Connection platzieren und komme dabei zu dicht an einen Anschluß, so das das automatischen "Fangen von Anschlüssen" aktiv wird.
Also, mache ich einen Rechtsklick und deaktiviere die Funktion im Kontextmenü. Nun kann ich die Verbindung platzieren.
Nun komme ich zur nächsten Verbindung, lt. Kontextmenü ist das Fangen immer noch deaktiv, aber in der Zeichnung ist das Fangen aktiv.
Ich muss jetzt im Kontextmenü erst einmal die Funktion aktiv schalten und dann wieder deaktivieren.
Könnt Ihr darum mal kümmern, da es sehr lässtig ist.
Gibt es bei dem Automatischen Verbinden eigentlich in zwischen die Möglichkeit zu verhindern, das elcad sich den letzten Linientyp merkt und einen Default-Typ nimmt. Immer wieder ist die Verbindung eine PE-Linie. Auch das ist nervig.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das "Fangen von Anschlüssen" ist tatsächlich nicht ganz richtig.
Ich nehme das mal in die ReDa auf.
Für den Linientyp sind Ini-Schalter verantwortlich:
[System] StoreLtyPen=0/1
[System] ReadDefaultLtyPen=0/1
[System] StoreDefaultLtyPen=0/1
Die Beschreibung für diese Schalter befinden sich in der Hilfe,
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
