  ELCAD
  EA Komponenten
Autor Thema:  EA Komponenten (1534 mal gelesen)
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 17. Jun. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
In einem Projekt lässt sich eine Steuer Nummer nicht löschen
im BMK baum bleibt sie erhalten ohne Ein und Ausgänge
Und in der EA liste auch
Neu vergeben kann ich lässt sich dann aber auch nicht öffnen
was kann ich tun brauche die Nummer aber!
Gruß Ernst
Bodo_M
erstellt am: 17. Jun. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Ernst,
bitte rufe Rolf Köhler (rko, der unglaubliche) an der hotline
an.
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 17. Jun. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
Schon mal das Projekt "Rekonstruiert" (ohne Löschen!)?!
Falls dies auch nicht hilft, dann halt mal eine neuen Projekt öffnen, mit Vorlagen - Vorlage das alte Projekt -, und dann halt alle Blätter hinüber kopieren ...
Servus, Erwin
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 17. Jun. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bodo
Ist schon in Arbeit
Rolf war schneller
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle
der  (rko, der unglaubliche) konnte mir helfen.
die Lösung zu beschreiben ist für mich zu kompliziert und außerdem Muss ich es erst selber morgen früh ausprobieren.
Bei gleichem Problem an  (rko, der unglaubliche) wenden.
Gruß Ernst
Bodo_M
erstellt am: 17. Jun. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ernst,
das dachte ich mir, deshalb der hinweis auf die hotline.
bodo m
