  ELCAD
  Hilfe!!!! Fehler beim Auswerten bzw. Rücksetzen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe!!!! Fehler beim Auswerten bzw. Rücksetzen (1009 mal gelesen)
ElcadUser77
Sehen Sie sich das Profil von ElcadUser77 an!   Senden Sie eine Private Message an ElcadUser77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElcadUser77
erstellt am: 06. Jun. 2014 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe sporadisch in ELCAD Projekten nachfolgendes Phänomen. In einem vollständig ausgewerteten Projekt wurden zwei neue Zeichnungen hinzugefügt welche 2 bestehende Ersetzen sollen. Anschließend habe ich die zu ersetzenden Zeichnungen rückgesetzt. Das Rücksetzen der Zeichnung erfolgte unsauber bzw. fehlerhaft.
Die Darstellung der Querverweise an Potentialen und Schützkontakten wurde nur teilweise enfernt.
Die Funktionalität der entsprechenen Symbole in Bezug auf Navigation ist weiterhin eingeschränkt möglich.
Bei Navigation fehlt nachfolgende Meldung "Gerät noch nicht eingetragen, Weitere Geräte mit gleichem Namen" .
Nach erneuter Auswertung und nochmaligem Rücksetzen besteht das Problem nicht mehr!
Wer hatte schon mal ein ähnliches oder gar gleiches Problem.
Über jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Jun. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElcadUser77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ElcadUser77,
Ja ... dieses Phänomen kann hie und da - leider - auftreten.
Warum/Wieso ... keine Ahnung ...
Ein "Rekonstruieren" (mit oder ohne Löschen - je nachdem) der Blätter (oder vom ganzen Projekt sogar!?) ist dabei oft zielführender, als nur ein "Rücksetzen".
Servus, Erwin
