| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD und ePlan P8 auf einem PC (2282 mal gelesen)
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5
erstellt am: 13. Mai. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir aktuell bei uns ELCAD 7.8 und 7.9 dazu bekommen (zur Zeit nutzen wir nur ePlan p8 und ePlan 5.70) stellt sich die Frage bei uns, ob beide Programme auf einem Rechner laufen ohne dass sich die USB-Dongle stören? Möchte es nicht einfach ausprobieren, falls es Probleme geben sollte habe ich wenig lust ePlan in allen Versionen neu zu installieren. Eine weitere Frage ist, kann ELCAD problemlos damit arbeiten wenn die Projekte zentral auf einem Server liegen und nicht lokal? Da die entsprechenden "alten" PCs sehr unstrukturiert sind, wie finde ich alle Projekte auf den PCs? Gibt es so etwas wie eine Projektverwaltung in ePlan? Ich weiß viele Fragen, hoffe aber ihr könnt mir helfen Gruß Rofang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Mai. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rofang
Hallo Rofang! Zitat: Original erstellt von Rofang: da wir aktuell bei uns ELCAD 7.8 und 7.9 dazu bekommen (zur Zeit nutzen wir nur ePlan p8 und ePlan 5.70) stellt sich die Frage bei uns, ob beide Programme auf einem Rechner laufen ohne dass sich die USB-Dongle stören?
Ja, bei mir liefen beide Programme ohne Probleme nebeneinander! (Liefen daher, da ich jetzt einen neuen PC bekam und dort mal nur ELCAD installiert ist, da dies unser Haupt-CAD ist, neben AutoCAD - ePLAN setzten wir nur bei Kundenwunsch ein.) Zitat: Original erstellt von Rofang: Eine weitere Frage ist, kann ELCAD problemlos damit arbeiten wenn die Projekte zentral auf einem Server liegen und nicht lokal?
Ja, funktioniert auch recht gut! Hatten damit bis jetzt (seit gut 20 Jahren) nie Probleme damit. Bei Uns liegen die Projekte in einen großen Topf und werden zur Bearbeitung von einen allgemeinen Serverpfad zu einen Userpfad am Server kopiert, für die Bearbeitung, mit der internen Kopiermöglichkeit (Extras >> Server-Projekt!). Zitat: Original erstellt von Rofang: Da die entsprechenden "alten" PCs sehr unstrukturiert sind, wie finde ich alle Projekte auf den PCs? Gibt es so etwas wie eine Projektverwaltung in ePlan?
Da ich bei ePLAN nicht so sattelfest bin, ist mir die Projektverwaltung dort nicht geläufig, aber bei ELCAD gibt es ja leider nicht wirklich was ... AFAIK  . Bei Uns sind die Projekte mit einer "Unterlagennummer" versehen, die mit einer Unterlagenverwaltung "verknüpft" ist - wenn ich also ein Projekt suche, dann suche ich mit die Projekt-Unterlagenummer über die die Verwalung und hole mit dann das Projekt via "Server-Projekt >> Holen" zur Bearbeitung.
Zitat: Original erstellt von Rofang: Ich weiß viele Fragen, hoffe aber ihr könnt mir helfen
Versuchen tuen es wir mal!  ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 13. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erwin danke schon mal! ELCAD ist jetzt installiert. Läuft auch , Bedienung erstmal ungewohnt, denke damit komme ich aber irgendwann klar. Zitat: Ja, funktioniert auch recht gut! Hatten damit bis jetzt (seit gut 20 Jahren) nie Probleme damit.Bei Uns liegen die Projekte in einen großen Topf und werden zur Bearbeitung von einen allgemeinen Serverpfad zu einen Userpfad am Server kopiert, für die Bearbeitung, mit der internen Kopiermöglichkeit (Extras >> Server-Projekt!).
Was meinst du damit genau? Warum musst du die in einen "Userpfad" kopieren? Dachte es könnte so in einem Verzeichnis bleiben, bin eh der einzige Nutzer mit ELCAD. Es geht hier primär um Datensicherheit und falls ein wechsel des PCs kommt nicht alles hin und her zu kopieren. Kann ich die Verzeichnisse unter /Extras/Optionen/Standardverzeichnis sowie .../Projekte einfach auf den Server umstellen und damit bin ich fertig? Admin rechte im Serververzeichnis besitze ich. Muss deshalb nach Projekten suchen, da wir eine Firma aufgekauft haben, kein Hardwareplaner mehr vorhanden ist und auf 3 PCs die Projekte wild verstreut sind. Mit der Projektverwaltung kann ich sofern ich will eine ganze Festplatte durchsuchen lassen und bekomme alle vorhandenen Projekte angezeigt und kann recht einfach kopieren und umbenennen usw. Habe mal versucht ein gefundenes Projekt das wohl mit 7.3 erstellt wurde zu öffnen. Geht auch nur bekomme ich die Fehlermeldung: Symboldatei /"Dateipfad"/ Die Symboldatei kann nicht geöffnet werden. Fehler 2010 Welche Dateien muss ich für die Bearbeitung alle kopieren damit es klappt? Gruß Rofang
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rofang
Hallo Rofang, Zitat: Original erstellt von Rofang: danke schon mal!
Null Problemo. :) Zitat: Original erstellt von Rofang: ELCAD ist jetzt installiert. Läuft auch , Bedienung erstmal ungewohnt, denke damit komme ich aber irgendwann klar.
Wenn man von ePLAN kommt ... verständlich, mit ging es umgekehrt auch so! ;) Zitat: Original erstellt von Rofang: Was meinst du damit genau? Warum musst du die in einen "Userpfad" kopieren? Dachte es könnte so in einem Verzeichnis bleiben, bin eh der einzige Nutzer mit ELCAD.
War eigentlich nur aus Datensicherheitsgründen und damit man nicht zu zweit unbedingt auf ein Projekt zugreift. Zitat: Original erstellt von Rofang: Es geht hier primär um Datensicherheit und falls ein wechsel des PCs kommt nicht alles hin und her zu kopieren.
Schon klar, darum ist der Bearbeitungspfad bei Uns ja auch "am Server" und nicht "Lokal"! ;) Zitat: Original erstellt von Rofang: Kann ich die Verzeichnisse unter /Extras/Optionen/Standardverzeichnis sowie .../Projekte einfach auf den Server umstellen und damit bin ich fertig? Admin rechte im Serververzeichnis besitze ich.
Ja, sollte reichen! Es reichen sogar Schreib-/Leserechte dort, Admin muss nicht sein. Zitat: Original erstellt von Rofang: Muss deshalb nach Projekten suchen, da wir eine Firma aufgekauft haben, kein Hardwareplaner mehr vorhanden ist und auf 3 PCs die Projekte wild verstreut sind. Mit der Projektverwaltung kann ich sofern ich will eine ganze Festplatte durchsuchen lassen und bekomme alle vorhandenen Projekte angezeigt und kann recht einfach kopieren und umbenennen usw.
OK ... Tja, dass ist dann keine einfach Sache ... Zitat: Original erstellt von Rofang: Habe mal versucht ein gefundenes Projekt das wohl mit 7.3 erstellt wurde zu öffnen. Geht auch nur bekomme ich die Fehlermeldung: Symboldatei /"Dateipfad"/ Die Symboldatei kann nicht geöffnet werden. Fehler 2010
OK, dann fehlt da die Symboldatei, die Standardmäßig im USER-Pfad liegt. Bei Win7 wäre dies (in etwa): c:\Users\Public\Documents\aucotec\elcad\790\SYMBOLE.790\ (Version 7.9.0) Wir legen die Symboldateien im Projekt ab! Dies hat zwar einen Nachteil: Es kann/gibt mehrere Versionen der Symboldateien, aber es ist so immer eine Symboldatei vorhanden, beim/im Projekt! Zitat: Original erstellt von Rofang: Welche Dateien muss ich für die Bearbeitung alle kopieren damit es klappt?
Im Grunde eigentlich nur die Symboldatei(en) ... IMO!? ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rofang
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
