  ELCAD
  Aderfarben an Kabeln
Autor Thema:  Aderfarben an Kabeln (3360 mal gelesen)
Alex B.
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Alex B. an!   Senden Sie eine Private Message an Alex B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex B.
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf zur Runde Zwei.
Liebes Forum,
gleich im Anschluss habe ich noch eine Frage zu den Kabeln und der Kabelplanung.
Wenn ich im BMK-Editor unter Kabel ein neues erstelle und diesem seine Eigenschaften und seinen Namen gegeben habe, erscheint es in der Liste mit den freien Adern (rot).
Jetzt habe ich in der Zeichnung die Kabelsymbole eingefügt. Aus dem BMK-Editor kann ich eine freie Ader per Drag'n'Drop auf das Symbol legen.
Dabei werden die Eigenschaften und der Name richtig übergeben, nur leider löscht er die Kabelfarben (Die im BMK-Editor in Klammern hinter den Adernummern standen)
Auch ein Auswerten brachte die Farben nicht wieder.
Ist auch hier meine Herangehensweise falsch?
Mein Plan war es mir ein Kabel zu erstellen und den Adern Farben zu zuordnen.
Wenn ich das Kabel dann in der Zeichnung verwenden möchte, werden dies auch an die Adern geschrieben.
Derzeit muss ich mehrmals Farben eintragen und hoffen, dass sie nicht wieder verschwinden.
Liebe Grüße
Alex
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Original erstellt von Alex B.:
Wenn Du ein Kabel definieren willst, dann öffne das Datenbankprojekt, gehe auf Stammdaten, dort auf Kabel und wähle z.B. eines aus, das schon die gleiche Aderanzahl hat und kopiere es über das Kontextmenü.
Dann markiere dieses Kabel und gehe im Tree auf Adern. Nun werden die Adern dieses Kabels angezeigt. Hier kanst Du Adernummer und Farbe getrennt eingeben.
ACHTUNG!!! Das Feld für die Farbe nicht leer lassen. Bei Nummenkabeln hier einfach auch die Adernummer rein.
Wenn Du das Projekt jetzt wieder schließt, hast Du unter der dem kopierten Kabel neu zugewiesenen Artikelnummer ein Kabel das Du auswählen kannst und dessen Daten erhalten bleiben.
Umständlich, aber so einfach wie ein Artikelanlegen ist es halt zur Zeit noch nicht.
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 08. Mai. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das verhalten mit dem verschwinden der Aderfarbe kann nur dann auftreten, wenn du ein Kabel angelegt hast ohne Artikelnummer.
Um dein gewünschtes Ergebnis zu bekommen solltest du folgende Schalter in der project.ini wie aufgeführt setzen.
Dadurch erreichst du, das die Aderfarbe nicht aus der Grafik(in deinem Fall leer) in die Projektdatenbank der Adern übernommen wird und somit deine mühsam festgelegten Farben ruiniert.
[Automatic]
UseOldCoreFunktionColour=1
UseOldCoreFunktionColourCreate=0
SMAH
SMAH
Alex B.
Hardwareentwickler
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
ich danke euch beiden für die Antworten.
@Heiko: Den Weg über die Kabeldatenbank habe ich schon mal beschritten und ein paar Kabel hinzugefügt, jedoch möchte ich mir dir Arbeit nicht machen, wenn ich nur ein Sensorkabel habe, welches 3 Adern hat und vom Hersteller festgelegt ist. Ich denke so oft werde ich den Sensor nicht verwenden.
@SMAH: Die zwei Zeilen habe ich in die projekt .ini eingetragen und mir scheint, dass es so funktioniert.
Vielen Dank
Alex
